Степень агрессивности для свинарника?
Конструктор Регистрация: 27.01.2012
Поддерживаю вопрос Ufa! И я так понимаю что речь идет о степени агрессивности к строительным конструкциям, во всяком случае меня интересует именно этот вопрос???
Уважаемые коллеги подскажите если кто сталкивался с данным вопросом. Заранее благодарен... |
Свиной навоз - очень подвижная жидкость с кислой реакцией среды.
Нормальный бетон (съест) обеднит на кальций однозначно. Значит нужно кислотоупорные присадки вводить.
Решение неизбежно :eek: |
Компоновка корпуса свинарника делается такой, что внутреннее пространство здания формируют сэндвич-панели, которые крепятся к внутренним граням несущих конструкций. Таким образом, все несущие конструкции находятся на улице (где среда для них менее агрессивная, чем внутри свинарника).
в агрессивных средах применение цинковых материалов недопустимо - см снип "защита от коррозии". Второй момент- есть ли гарантия паронепроницаемости таких сэндвичей? А так да, если зашить какими-либо другими материалами, то можно вынести несущие конструкции на улицу
Подземная часть свинарника состоит из ванн, куда через решетки попадают продукты жизнедеятельности свиней (свиньи ходят по решеткам). Ванны выполняются из сульфатостойкого бетона с обработкой поверхностей (составов достаточное количество)+ хорошая гидроизоляция снаружи и под ваннами. Так же выполняется высокий цоколь, и колонны ставятся на него, либо обетониваются ну или еще какие мероприятия дабы исключить химической взаимодействие железа со свининой. Можно наверное и снаружи, но это лишнее, так как цоколь бетонный надо делать полюбому минимум на 1 метр высотой.
Как определить степень огнестойкости здания? | Свой_в_кульман | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2011 11:48 |
Lisp.не удается изменить степень растяжения стиля текста | Composter | LISP | 2 | 15.06.2011 09:55 |
Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения | Олюша | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.06.2011 18:59 |
Степень агрессивности газовой среды в помещении автомойки | keil | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.04.2009 22:44 |
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся | сержант | Архитектура | 10 | 08.12.2008 17:15 |
