Маскировка ненужного при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Маскировка ненужного при печати
Непрочитано 18.01.2012, 09:19 #1
BriAri
Здр. вот не могу понять (и не знаю).
Как скрыть ненужные объекты при печати находящиеся между рамкой?
маскировкой не получается - от нее остаются линии(она же прямоугольником идет).
может как то сделать маскировку -свободным выделением?
Так как удалять ненужные детали вручную -ОООЧЕНЬ долго получается.
Прикладываю файл на всякий случай.
http://files.mail.ru/9AKVGO
Непрочитано 18.01.2012, 09:21
Сергей Богатов
Сообщение от BriAri Посмотреть сообщение
_wipeout;f;off;
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 09:28
BriAri
, получилось!!1 спасибки - а то я в ручную стругала аж как 3 дня
Последний раз редактировалось BriAri, 18.01.2012 в 10:37.
BriAri вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Маскировка при печати не скрывает объекты Mixon2010 AutoCAD 12 08.04.2015 18:42
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
