Не совсем понятны результаты расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Не совсем понятны результаты расчета
Непрочитано 18.01.2012, 10:59 #1
stanislav_1933
Уважаемые коллеги, обращаюсь со следующим вопросом-задал в модели ж.б. здания лифтовую шахту и лестничную клетку (заодно ствол жесткости) и вот в чем дело. С одной из сторон сопряжение стен этой "шахты" с монолитными перекрытиями как-будто шарнирное (файл "скрин1")-видно из мозаики напряжений. Заодно и деформированная схема конструкций на это указывает. С других сторон (файл "скрин2") сопряжение "шахты" с перекрытиями, в т.ч. с плитой покрытия судя по напряжениям вполне "жесткое", монолитное, каким и должно быть. Пожалуйста подскажите в чем дело. Скриншоты прилагаю.
Название: модель с диафрагмой.jpg
ID:	73070  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73071  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось stanislav_1933, 18.01.2012 в 11:17.
Непрочитано 18.01.2012, 12:29
alexandrius
инженер-самоучка
Ничерта не понял в чем суть вопроса. Для начала уточните сонаправлены оси у Вас местные оси пластин.
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 13:43
stanislav_1933
Ну вот еще одна картинка. Покрытие в месте примыкания к стенам лестничной клетки соединяется как бы шарнирно. На деформированой схеме плита провисает в месте примыкания к лестничному узлу. (самая верхняя плита).
stanislav_1933 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 14:01
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
Вам что, сложно выложить схему, чтобы вопрос решился? Что Вы картинками закидываете
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 14:11
Off1024
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для Off1024 с помощью Skype™
Все просто. У вас узлы стен ядра жесткости и перекрытия разные, а должны быть общими. Вот и получается что перемещения у них разнятся.
Обычное дело для новичков. Сам когда-то на этом же ловился.
Схему нужно править.
Всегда приходится чему-то учиться...
Off1024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 14:20
stanislav_1933
упаковкой эта проблема не решается. а в ручную я не нашел несовпадения узлов, как ни увеличивал схему. Визуально несовпадения невидны.
Непрочитано 18.01.2012, 14:30
alexandrius
инженер-самоучка
Сделайте упаковку с точностью 0.05м, а не 0.0001м как по умолчанию.
Вообще ничего не понял. Вы оцениваете пермещения по Z глядя на эпюру Му?
Сделайте одолжение - выложите схему. Иначе это гадание на кофейной гуще.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 14:49
stanislav_1933
я делал упаковку с точностью 0.045. Больше программа не дает-сообщение , что иначе нарушится геометрия КЭ
Ответственность за результаты расчета gvs Конструкции зданий и сооружений 55 03.06.2020 19:59
Сравнение расчета по трещиностойкости в различных ПО SergeyMetallist Расчетные программы 98 15.12.2011 20:13
Неужели глюк в программе "Камин"? Странные результаты расчета на смятие кладки. SMTrader SCAD 3 01.09.2011 13:32
Результаты расчета в ЛИР-СТК 9.2 power_trunk Расчетные программы 29 21.05.2007 13:31
