Заглубление фундаментов под крыльца
для случаев 1-3 (и для всех остальных - не оговоренных)
заглубление на глубину промерзания, либо с заменой пучинистого грунта средне- или крупнозернистым песчаным грунтом на глубину промерзания. Для изврата можно посчитать глубину промерзания с учетом теплового режима здания (крайне не советую т.к. можно нарваться на неприятности на этапе строительства). |
Лучше всего мелкозаглубленные в материк, если пучинистые грунты - песчаная подушка + засыпка пазух песком все решит. При этом крыльцо со зданием жестко лучше не завязывать. Если завязывать - то делать надо один фундамент под здание и козырек. |
Насчет "материка". Крыльца, как правило, утсраиваются в насыпном грунте обратной засыпки пазух котлована. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Если откапывался котлован, то крыльца всегда (?) находятся на насыпном грунте.
Мне денег заказчика не жалко: всегда начинаю от фундамента под здание и со зданием не связываю (это если, как обычно, крыльца проектируются после возведения здания). А если это новое проектирование, то всегда фундаменты крылец проектирую совместно с подземной частью здания (и никто меня на другой вариант не уговорит) |
в качестве одного из "мнений большего количества проектировщиков" - согласен с ooze
закладывать на глубину промерзания - не слишком рационально, связывать с основным зданием тоже. как вариант - ж/б плита на песчаной подушке (или из щебня) толщиной 300 мм. |
для mainevent100 в качестве одного из "мнений большего количества инженеров конструкторов" - заглублять конструкции на глубину промерзания всеже необходимо хотя бы для того, чтобы выполнить требования СНиП. (чувствую скоро станет "не слишком рационально" заглублять фундамент основных зданий) Вариант "без заглубления" - замена пучинистого грунта непучинистым на ВСЮ глубину промерзания и 200-300мм подсыпки здесь не спасут. Последний раз редактировалось di12, 19.01.2012 в 08:48. |
Slough
Предлагаю использовать конструкцию мелкозаглубленных плитных фундаментов с применением теплоизоляции из экструзионного пенополистирола.
Аналог методики из СТО 36554501-012-2008 для неотапливаемых зданий. Успешно использую этот вариант достаточно часто уже несколько лет. |
Хабаровск
Отличный материал. Вот у меня только такой вопрос; при устройстве теплоизоляции свайного ленточного ростверка, можно тогда не делать воздушный зазор (150-200 мм) между грунтом и подошвой ростверка ?
Не забываем читать примечание п. 6.8.10 СП22 "О применимости мелкозаглубленных фундаментов!!!"
Доброта спасет мир. |
Хабаровск
1) Сделать под отмосткой по контуру здания теплоизоляцию из пеноплекса над лентой, для исключения промерзания грунта под подошвой ленточного ростверка, и следовательно отсутствия пучения грунта под ним. 2) Сделать теплоизоляция только под плитой силового пола, а между подошвой ростверка и землёй сделать воздушный зазор 150-200 мм, путем устройства асбестоцементных листов по краям ростверка. Всем спасибо за ответы. Жду ваших вариантов и комментариев. |
Интересно, кто нибудь из проектировщиков для собственного дома, который он будет строить на свои кровные, заложил бы фундамент под крыльцо на 1,5-2метра? |
Хабаровск
А у моего знакомого есть коттедж. Он фундамент крыльца не заглублял. Я думаю - правильно сделал. Но и замену грунта не делал. Это ему обернулось тем, что теперь у него зимой входные двери фиг откроешь. Думаю, надо просто делать замену грунта на глубину промерзания. Или как вариант у пеноплекса- замена грунта на 400 мм, а по контуру отмостки пеноплекс для утепления
ИМХО для наружных конструкций, где влияние теплового режима здания минимально, лучше менять грунт на всю глубину промерзания, т.е. пеноплекс не спасет от промораживания ниже 400мм без внешнего подогрева. Цитата:
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Я думал что глина- пучинистый грунт. Глину применяют для устройства "глиняного замка", но это уже ближе к гидроизоляции. Неплохо тут написано http://www.kolodec.ru/kd/63/
Непучнистый грунт - песок, начиная со среднезернистого и крупнее. И он все таки дешевле бетона. |
Заглубление фундаментов | NRpan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.06.2010 07:22 |
Вопросы по проектированию свайных фундаментов | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 10 | 29.03.2010 08:37 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
