Камин в подвале 4-этажного здания
44d32'44"С, 33d26'51"В
Из СНиП 41-01-2003:
А какие могут быть проблемы? Делаем же индивидульные отопительные внутриквартирные котлы! Не понимаю в чем проблема может быть. Ну единственное что нужно, чтоб дымовая труба не проходила через жилые помещения
Последний раз редактировалось maks-ufa, 19.01.2012 в 15:34. |
Фиг растопите такой камин.
Не теряйте голову! А вдруг жизнь захочет вас по ней погладить? |
Такая труба, да еще выполненная из современных сборных газоходов, обладающих минимальной тепловой инерцией, будет охлаждаться, охлаждая дымовые газы. А тяга трубы зависит от высоты и разности плотностей газа на выходе из трубы и в устье камина. Причем именно для каминов, вследствие их большой открытой топки, влияние всяких "мелких" факторов весьма значительно. Там, где обычная печь хорошо топится, камин может дымить. Охлаждение газов в трубе снижает тягу. Так как для каминов разница в температуре газа значительно меньше, чем для печи, такое снижение может быть катастрофическим. В старинных английских домах есть камины с пристроенными снаружи трубами в торце здания. Но там и трубы большого сечения (до метра), и толщина их каменных стенок сопоставима с толщиной стены здания. Что касается именно подвала, то тут важно обеспечить приток воздуха для камина - на верхних этажах он "сам собой" имеется. |
согласен, но для конкретного примера дымоход высотой 4 этажа (примерно 12-15 метров), тут думаю на обычной разности внутренней и внешней температуры такая тяга будет. Заколебутся помещение отапливать.
Инженер говорит: "Я рассчитал на такие-то режимы, и уверен" Опытный инженер говорит "Я рассчитал на такие-то режимы, был уверен, проверил на практике, и убедился, что расчеты неверны" Практик говорит: "Я и без всяких расчетов знаю, что делать надо не так, а эдак" |
Архитектор, начинающий ГИП Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
Я извиняюсь, что вклиниваюсь в чужой пост, но у меня похожий вопрос.
Проект жилого, многоквартирного дома, здание кирпичное, 3-х этажное, кровля скатная, чердак не отапливаемый. Вопрос- можно ли запроектировать индивидуальный (т.е. только в одной квартире) камин на третьем этаже (высота в свету 5,6м), дымоход проходит через перекрытие чердака и кровлю. |
ShaggyDoc, ну тогда как практик:
Печка в бане, дымоход от топки отходит горизонтально на 1.5 метра в сторону разворот на 180 и обратно горизонтально через бак с водой на 200литров на те же 1.5 метра и в трубу. Думаю не стоит говорить что в начале топки перепад температуры на улице и внутри почти нулевой. Высота трубы от уровня около 5 метров. Никакого дыма при топке нету.
Да и в обычных печах газоходы длиннее, чем "на 1.5 метра в сторону разворот на 180 и обратно", а ещё и вниз и работают. А у колпаковых печей и голландок вообще газы сверху вниз идут. Но работают. |
"РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ
МОСКВА 2007 Разработаны специалистами ФГУ ВНИИПО МЧС России (А.Н. Бородкин, СВ.Муслакова, В.Г. Шамонин) при участии сотрудников Управления государственного пожарного надзора (УГПН) МЧС России (Ю.И.Дешевых, А.Н.Нестругин). Утверждены ФГУ ВНИИПО МЧС России 1 октября 2006 г. Согласованы УГПН МЧС России (письмо от 06.12.2006 г. № 19/1/4686). Разработаны на основе анализа действующих нормативных документов, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности домов с печным отоплением. Содержат предложения по обеспечению пожарной безопасности печей и каминов на твердом топливе, как возводимых на месте, так и заводского изготовления при их проектировании, устройстве и эксплуатации. Предназначены для использования специалистами проектных, монтажных и эксплуатационных организаций, а также для контроля противопожарной защиты домов с печным отоплением." |
Из опыта и литературных источников [1-7 ] известно, что выделение дыма из топочного пространства возможно при следующих обстоятельствах: -чрезмерно большой объём топочного пространства; -при несоответствии сечения дымового канала мощности каминной топки; -при несоответствии сечения дымового канала и площади проёма при подъёме двери; -недостаточное поступление воздуха из помещения в топочное пространство, -снижение разрежения в дымовом канале ниже 15Па. Библиография 1.ГОСТ 9817-95. Аппараты бытовые, работающие на твёрдом топливе. Общие технические условия. 2.СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция, кондиционирование. 3.НПБ 252-98. Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. 4.ГОСТ Р 52133-2003.Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. 5.ГОСТ Р 53321-2009.. Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. 6.Земский Г.Т., Зуйков В.А., Простов Е.Н., Теплоёмкость конструкции дымового канала и его требуемые размеры.//Пожарная безопасность, М. ВНИИПО МЧС РФ , 2006, №1, с. 65-67. 7.Земский Г.Т., Зуйков В.А., Простов Е.Н., Ильичёв А.В., О пожарной безопасности печей и дымовых каналов.// Пожарная безопасность, М. ВНИИПО МЧС РФ , 2004, №5, с.95-96. Последний раз редактировалось Земский, 24.01.2012 в 14:11. |
Конечно, если все загерметизировать, никакая печь не будет работать. А в подвале количество "естественных" проемов меньше. Лучше сделать организованный приток для воздуха. |
Канализация 16-ти этажного здания | andery | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 19.11.2022 13:57 |
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания | MAXIMUS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.08.2011 15:51 |
фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания | Andy_Panda | Основания и фундаменты | 11 | 13.05.2011 16:42 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
