как расчитать ферму в SCADе?
инженер-конструктор (ПГС)
dallaev, Кристалл - это одна из программ сателлитов расчетного комплекса SCAD. В сателлитах, в принципе, многое интуитивно понятно и их легко освоить и использовать, но разумеется там есть схемы конструкций не на все случаи из жизни.
Рассчитать вашу ферму в самом SCAD вполне возможно. Как это делается можно посмотреть, например, здесь http://dwg.ru/dnl/2480 Много полезного найдете на www.scad4you.ru , там есть пример расчета фермы типа Молодечно. Последний раз редактировалось Leonid555, 23.01.2012 в 23:15. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Кстати, именно Ваша ферма есть в генераторе ферм в SCADе (двускатная ферма), Ваша ферма является половинкой, которую предоставит SCAD |
Как рассчитывать ферму из 2 полуферм без средней опоры? | anchootka666 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 09.01.2012 22:58 |
Как расчитать в SCADе стойку из гнутосварных профилей | Анита | SCAD | 2 | 12.06.2011 23:00 |
Не получается расчитать ферму в Лире | leisan4ik88 | Лира / Лира-САПР | 5 | 24.01.2011 09:48 |
Расчет и конструирование фермы в SCAD'е | dxxxs | SCAD | 5 | 13.10.2009 14:51 |
