большие зазоры при монтаже пластиковых окон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > большие зазоры при монтаже пластиковых окон
Непрочитано 27.01.2012, 19:02 #1
LenaE
Здравствуйте! Сложилась такая ситуация: монтажники пластиковых окон обнаружили, что при монтаже получаются большие зазоры между окнами и проемами, не по ГОСТ, тем не менее работу продолжили. Может кто знает, где написано что исполнитель обязан остановить работы (и сообщить заказчику) в случае обнаружения вот таких несоответствий ГОСТ (даже не знаю как это обозвать)? Большое спасибо заранее.
Непрочитано 27.01.2012, 19:33
Михаил-КМ
Какие зазоры?
Полметра?
Сколько проемов таких с зазорами?
Проще, если выложите размер проема и габарит рамы.. А х В...
Материал исполнения/облицовки проема?
Решение неизбежно :eek:
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 27.01.2012 в 20:12.
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 19:35
Just Dream
а разве пластиковые окна не индивидуального изготовления? Во всем виноваты замерщики.
Just Dream вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 20:05
Михаил-КМ
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Не спешите замерщиков хаять...
Размеры ждем...от автора .
Что касается замеров..
Тут куча ньюансов.
Как выдержал допуски производитель изделия?
Что заложил замерщик со слов Заказчика?
ЧТо Вы вообще подписывали под доп.условиями?
(Может Вы планировали откосы выводить косые? При широких откосах разница ошутима).
Поверьте, лучше с зазорами, чем впритык и потом немного расширится летом и раму так поведет, что ломом не откроете.
Автору темы:
Елена, не путайте ГОСТы и СНиПы.
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 27.01.2012 в 20:11.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 21:10
LenaE
Ситуация на самом деле не простая. Дело в том, что окна заказывались на стадии возведения здания, следовательно размеры проемов взяты из проектной документации (только не надо возгласов, что это глупо... так сложилось). Но получилось не совсем по проекту... Стены из газобетонных блоков. Окна-деревянные стеклопакеты. Проемов оконных 18 штук, размеры разные, зазоры около 10 см снизу (по бокам и сверху терпимо). Оконные блоки установлены но не закреплены и швы еще не сделаны. Надо переделать по новому решению от проектировщиков, а значит окошки демонтировать. Монтажники этого делать за свой счет не хотят. Вот начальство говорит, что есть положение, о том что исполнитель обязан остановить работы в случае обнаружения не соответствия изделий или конструкций действующим нормам (в нашем случае ширина монтажных швов не по ГОСТ 30971-2002.) В СНиП 12-01-2004 говорится только о конструкциях влияющих на безопасность объекта.
LenaE вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 21:24
Михаил-КМ
Сообщение от LenaE Посмотреть сообщение
Так и говорите, что окна выполнены были по размерам..
Просто размеры блока и проема "слегка" были не в допусках.
Я так понял что окна все в перделах размера, а вот проемчики Ваши гуляют.
Если бюджет позволяет, закажите новые блоки, а старые отдайте прорабу вместо зарплаты.
100 мм это много.
МОжно конечно нарастить/подложить - но это халтура, я бы такое не принял.
(Вариант - оштукатурить помощнее и анкеры подлинее..)
Но как смотреться будут разные проемы в ОДНОМ помещении - не понятно!
И вообще у Вас ситуация не понятная..
Вы будете заказывать индивидуальный оконный блок для каждого кривого проема?
Мой совет - подгоняйте проемы.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 22:14
LenaE
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Да не такие уж они и кривые, проемчики примерно одинаково гуляют.
подгоняйте проемы.
Вопрос даже не в этом. По этому поводу решение принято. Тем более отделку еще не делали.
Надо сделать газобетонные вкладыши, а для этого окна надо снять, потом снова поставить в соответствии с новым монтажным узлом. Оконщики не хотят делать эти дополнительные работы, потому что их не оплачивают. Вот мы и говорим, что Вы ведь видели, что зазоры большие получаются, не надо было ставить, а остановить работы до принятия решения заказчикам. Вот мне нужно найти СНиП где об этом говорится (не обязательно про монтаж окон), только, сдается мне, нет такого, об этом должно быть прописано в договоре подряда. Вот только руководство не хочет слышать...
LenaE вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 22:22
Михаил-КМ
Э нет....
Проемы нужно было Вам замерять (не конкретно Вам конечно..)..
Оконщики тут не при чем. (Я понимаю, что разумные пределы должны быть)..
Елена, на стройке в монтажниках дай бог люди со средним специальным, а зимой еще и "подогретые".. какие проемы, какие размеры.
Монтаж выполнен.
Что-то забыли - ставьте в сметы строку Демонтаж и монтаж..
Или по тихому оплатите людям двойную работу.
А вообще..
Это прорабский косяк.
Пусть он и выруливает.. бежит в палатку за "двойными" и накрывает поляну оконщикам. (если у них время свободное есть).
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 22:35
LenaE
что же, спасибо за наставления, Михаил.
LenaE вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 23:39
1 | #10
Tyhig
Градостроительный кодекс.
При обнаружении недостатков, которые ведут к удорожанию, подрядчик обязан в письменной форме уведомить заказчика и остановить работы.
Если это не было сделано, то у вас 2 варианта оба сразу и вместе.
1 вы не примете работу и не оплатите её без устранения недостатков
2 вы не оплатите увеличение стоимости за счёт обнаруженных новых работ и т.п.
Если бы они так сделали, то вы были бы обязаны за 10 дней принять решение и или оплатить заливку/заделку швов или отказаться от работ/договора вообще.
В общем то козыри у вас на руках.
Теперь они обязаны устранять/заделывать щели правильно и за свой счёт.
Хотя разумеется в окнах вы до иска не дойдёте и всё будет так, как вы решите между собой.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 14:23
twilight
А подрядчик не выставлял удорожание, а смонтировал за ту же цену. Это заказчик хочет доп.работы включить в объем. Так что можно поизображать фанеру над Парижем.
Вы чертежи с узлами видели чтобы рассказывать кто что обязан? Может там ширина шва написана "по месту", если вообще написана. Договор на монтаж может видели?
Окна возможно смонтировать? Получите.
Учитывая что размеры оконо давали вы, нужно было или самим и проверять исполнительную на проемы или перепоручить это монтажной организации. Насколько я могу понять ни того ни другого сделано небыло. "Остановить работы" - за чей счет простой?
twilight вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 15:28
Tyhig
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Тогда тем более недостаток рабочей документации.
Должны разработать всё качественно, швы в том числе.
Кстати да. Если подряд был только на окна, а проёмы делали другие фирмы и заказчик принял проёмы по акту, то теперь вина на заказчике.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 02:16
LenaE
дело в том, что генпроектировщик сам согласовывал конфигурацию и размеры окон, к сожалению монтажных узлов ко всему этому не прикладывалось, соответственно оконщики приехали без них. В процессе монтажа обнаружив такую ситуацию, решили "запенить" все это дело. Только потом появились эти злощастные монтажные узлы.
возможно, но с каким качеством?
LenaE вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 02:52
Михаил-КМ
100 мм пенить. Оконщики тоже не шибко ответственные и бережливые попались.
Вы им посоветуйте голову запенить себе.
Непрочитано 30.01.2012, 10:48
Tyhig
Вообще надо заделывать проёмы до нормы (кирпичами).
Так а вам вообще что нужно то теперь ?
Где написано, мы сказали.
Что делать тоже.
С кого брать деньги всё равно - решение вашей организации. Договорное. Оконщики же не виноваты в данном случае.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 11:31
Михаил stp
Вы монтажников окон приглашали, что делать? Монтировать или контролировать Вашу стройку? Они все сделали и даже перерасход материалов вам не выставили. Нанимайте ответственных прорабов и технадзора и не будет таких вопросов, и не нужно будет крайнего (не себя) искать. Спроектировать узел уменьшения проема без демонтажа окон нет проблемы, пену конечно придется вырезать.
Михаил stp вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 18:24
LenaE
Что делать тоже.
Спасибо, мне все ясно)
LenaE вне форума
Большие отклонения при монтаже каркаса серии 1.020 Андрюха? Технология и организация строительства 4 30.12.2008 22:03
Ищу технологию устройства пластиковых окон Викром Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.09.2008 21:01
Максимальные деформации для витражей и пластиковых окон Aragorn Конструкции зданий и сооружений 14 09.06.2008 09:40
ТУ на установку пластиковых окон vano007 Конструкции зданий и сооружений 24 18.12.2007 15:33
