Лира 9.6 R4 усилия в 3D схеме и ее стержневом аналоге
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Разные расчетные схемы, в приложенном файле все совпадает за исключением момента. Но это легко объяснимо в стержневом аналоге момент получен в заделке, а в оболочечном - в центре пластины. Успехов.
В эквивалентной стержневой схеме:
Моп = 88 кН*м Мпр = 24,7 кН*м В 3D схеме: Моп = 91*0,4 = 36,4 кН*м Мпр = 28,3*0,4 = 11,32 кН*м Здесь Моп - максимальный момент у заделки; Мпр -максимальный момент на дуге арки; Множитель 0.4 взят, т к ширина опорной ноги у основания равна 400мм Т. о. видно, что точка взятия момента в элементе не может столь сильно влиять на величину опорного момента Mоп (если бы разница была 5-10% - то можно было бы рассматривать такую причину - здесь разница больше 100%....) и вообще не может влиять на Мпр. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
По поводу задачи то есть ещё один совет. Если вы хотите сопоставлять стержневой и пластинчатый элемент то попробуйте задать в стержневом элементе в середине арки брус соответствующей ширины, может это как-то влияет на общие результаты. Как минимум нагрузки в центре арки вы собрали неправильно, в отличие от боковых частей. В боковых частях вы 1,458*0,4=0,583 - что и есть в стержневой схеме, а в центре у вас 1,458*2,86=4,170, а у вас 3,569 Сделал то, что говорил, вот результаты: Момент в стежнневой системе М=7.8 Момент в пластинчатой системе М=12.1 Т.е. в стержневой системе примерно на 35% меньше моменты выходят. Последний раз редактировалось РастОК, 03.02.2012 в 16:03. |
Согласен, нашел ошибку в нагрузках, только она не могла дать такую разницу в моментах и вы не корректно стравниваете моменты:
Момент в стежнневой системе М=7.8 тс*м Момент в пластинчатой системе М=12.1 тс*м/м то есть в пластине момент дается погонный, а не сосредоточенный, для сравнения их величин необходимо либо 1-ый поделить на 0,4 м, либо 2-ой умножить на 0,4 м. Если мы второй умножим то получим: Момент в стежнневой системе М=7.8 тс*м Момент в пластинчатой системе М=4.84 тс*м То есть в стержневой системе опорный момент в 1,6 раза больше. Вот это уже становится похожим на то о чем говорил Юсуп: Цитата:
2 Дрюха: Да, мне нужна табличка в которой можно найти усилие на грани пластинчатого КЭ. Хотя здесь мне не совсем понятно как такая табличка вообще возможна.... ведь как я понимаю у меня есть плоский конечный элемент, в котором усилие программа находит за счет перемещения узлов ему принадлежащих, то есть момент по сути относится ко всему КЭ. Хотя здесь я могу и путаться в показаниях ![]() Спасибо всем откликнувшимся. Последний раз редактировалось Прокруст, 03.02.2012 в 19:17. Причина: дополнение |
Юсуп, не сочтите за наглость, вы не могли бы хотябы кратко пояснить где в том отрвыке текстового файла, что вы прикрепили, разполагается нужная мне цифра в 203 кН*м/м. Я просто с этой криптографией себе уже голову сломал
![]() Как этот файл получить мне уже объяснили. Заранее спасибо. |
Разобрался с функцией Нагрузка на фрагмент (выделил элементы всей арки и 4 узла основания и выполнил расчет, затем используя функцию информация об узлах и элементах нашел значения интересующих меня моментов в узлах основания арки.....)
В центре пластины у меня погонный момент момент 119 кн*м/м, приводя его к сосредоточенному получаю 119*0.4м=47,2 кН*м, в узлах примыкания на момент (36,8 кН*м) * (2 узла) = 73,6 кН*м, переводя в погонный момент 73,6/0,4=184кН*м, почти то, что и ожидалось Вывод получается следующий: в 3D схеме опорный момент получается немного меньше, чем в эквивалентной стержневой схеме, но это связано с тем, что в стержневой схеме жесткость в центральной части арки неизменна (жесткость сечения 160X400 мм), а в 3D схеме в центральной части включается в работу уширение (в наиболее широкой части сечение 160X2860м), замоделированное в стержневой схеме просто доп нагрузкой. По причине незначительного влияния ширины сечения изгибаемого элемента (по сравнению с влиянием высоты сечения) на жесткость и расхождение в действующих изгибающих моментах получилось небольшим. Всем откликнувшимся огромное спасибо. Я во всем полностью разобрался. |
Господа, при расчете главной балки в характеристиках сечения в "данных для расчета на общую устойчивость" поставил галку "более, делят пролет на равные части" и указал Lef = 1. После расчета в таблице 144% потеря устойчивости. Попробовал убрать галку "более, делят пролет...". Результат тот же самый. Сделал вывод что программа не видит производимых мною действий. Подскажите пожалуйста как победить эту болезнь. Заранее спасибо!
Лира 9.4 Непонятный подбор прогонов в расчетной схеме | Mikka | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.08.2010 07:53 |
Задание снеговой нагрузки на оболочку положительной гауссовской кривизны в Лира 9.6 | Romeo1786 | Лира / Лира-САПР | 7 | 31.03.2010 10:48 |
Будут ли горизонтальные усилия в такой схеме? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 105 | 24.02.2010 23:27 |
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) | Вовчанцый | SCAD | 4 | 07.12.2009 05:19 |
