Как спасти монолитный ж/б приямок от "отхождения" от здания? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как спасти монолитный ж/б приямок от "отхождения" от здания?
Непрочитано 30.01.2012, 08:48
_Studentka_
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации: фундамент здания - монолитная ж/б плита, стены подвала монолитные ж/б. Приямки выполнялись после устройства стен и перекрытия подвала. под приямки выполнены отдельные фундаменты. В месте стыка стены приямка и стены подвала здания образовалась трещина внушительных размеров. Как можно решить эту проблему и предотвратить появление таких трещин в дальнейшем?
Непрочитано 30.01.2012, 16:58
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Вы правы, если бы это был новодел. Я же показал как избавится от возникающего "гуляния" существующего приямка.
Регистр вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 13:18
Regby
р. Татарстан
Регистр, а если речь идет о новоделе? Можете показать узел:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
привязать его намертво через ж/б шпонки. Между шпонками вставки из пеноплекса (исключение промерзания).
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 15:12
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А что жить мешает эта трещина? или он так далеко отошел что не найти
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 17:29
Geter
Выдумываю
Увольте, приямки всегда надо отделять от здания, либо обеспечивать их осаживаемость совместно со зданием (приямок в роли консоли).
А тут либо забить на какие-либо мероприятия, либо раздолбать ~5см приямка от стены и вставить туда пеноплекс.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 17:03
Boris_kng
таким способом (или почти) даже наши деды правили всё... а Вы анкера+болты+шпаклевка....
Boris_kng вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 12:14
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А фундаменты какие ? а грунты пучинистые? глубина промерзания какая ...? попытаюсь предсказать за какое время оторвет приямок на анкерах от здания )))
Непрочитано 20.03.2013, 14:06
efwl
г. Курск
Сообщение от _Studentka_ Посмотреть сообщение
можно сделать вид, что так было задумано
а если серьезно, то ваш приямок, скорее всего, стоит на плохо уплотненном грунте обратной засыпки
efwl вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 11:07
kolurfdsl
Дело наверное уже завершилось, но всё же . Фундаментная плита большой осадки не даёт, приямок вместе с днищем тоже. То, что произошло - это неправильная обратная засыпка, перераспределение земляных масс в самом начале после строительства. Скорее всего дальше ничего не будет. Просто как-то заделать потуже все щели и всё.
kolurfdsl вне форума
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б Olga2007 Разное 6 15.11.2007 11:15
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
