Металлическая сводчатая крыша. Как лучше законструировать??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая сводчатая крыша. Как лучше законструировать??
Непрочитано 31.01.2012, 16:25 #1
L`esprit
Добрый вечер все инженерам!!! Прошу совета. Необходимо выполнить раздел КМ, металлическую крышу под деревянную обрешетку.
на одном из участков кровли размеры свода L=8,5; H=2,0м.
Рассматривал варианты выполнить металлические сегментные фермы или арку с затяжкой из гнутого (или сварного) двутавра.
Так как обрешетка деревянная, то основную несущую конструкцию (арку или ферму) приходится, расставлять с шагом 1,5 метра не более, но обе конструкции целесообразно использовать при больших пролетах от 3 до 6м, как правило.
Исходя из всего выше сказанного можно ли выполнить такой вариант:
Законструировать арку или ферму с шагом три метра по ней уложить прогоны с шагом 1,5 метра, а уже по прогонам выложить деревянную обрешетку, параллельно основной конструкции (арки или ферме)
Сложность возникает в том, что обрешетка должна дать сводчатое очертание, её придется гнуть. Обрешетка сплошная 30-40 мм.
Имеет ли такой вариант право на жизнь или лучше расставить фермы с шагом 1,5 метра и уложить по ней обрешетку??? Возможно кто-то сталкивался с подобными вопросами. Прикладываю: план чердака, 3D модель кровли.
DWG 2007
3D.dwg (188.9 Кб, 1671 просмотров)
DWG 2007
план чердака.dwg (190.6 Кб, 1595 просмотров)
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
Непрочитано 31.01.2012, 16:43
human
интересное здание - а еще картинок его , какое назначение?
можно просто рассчитать стропила из металла, гнутые по радиусу под сплошную обрешетку
опирание на монолитный пояс с пролетом 9м сечение не должно быть очень большим, можно без затяжки
обрешетку гнуть не нада - поперек образующих
human вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 16:57
L`esprit
Храм
Гнутая стропила впринцепе получается тоже самое, что и арка
предварительно прикинул в Лире расчет, при шаге 1,5метра распор получается 2,2т, профиль в СТК-Лира подобрала двутавр номер 10.
Распор прилинчый, нужна будет затяжка
прикладываю фасад
Есть интересный момент, прикладываю сечение между осями 1 и 2.
из-за того что на стену толщиной 250мм операть конструкцию нельзя, необходимо выполнить консольные участки кровли, арка в таком месте не впишется.
DWG 2007
фасад Южный.dwg (2.46 Мб, 1626 просмотров)
DWG 2007
сечение между осями 1 и 2.dwg (169.5 Кб, 1608 просмотров)
Последний раз редактировалось L`esprit, 31.01.2012 в 17:47.
L`esprit вне форума
Стык циллиндрических покрытий. Как лучше законструировать? beholder Конструкции зданий и сооружений 2 17.04.2011 18:12
Как лучше законструировать стропильную крышу? lina999_ Конструкции зданий и сооружений 29 13.09.2010 15:53
Металлическая крыша Будущий профи Металлические конструкции 8 31.08.2007 15:53
