аксонометрия. газопровод.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > аксонометрия. газопровод.
Непрочитано 02.02.2012, 11:34 #1
Zi Andrey
нужно быстро разобраться-понять как проектируется аксонометрия для жилого многоэт. дома, вроде бы ничего сложного должно быть, но как это в реальности - не понял.
например, на схеме у стояка 3 запорные арматуры. почему 3, если она есть на каждом этаже?
или если это упрощенно начерчено, то опять же почему 3, а не, например, 2. внизу и вверху.
в общем разбираться нужно с ноля. что почитать?
Непрочитано 07.02.2012, 16:56
Сорокин
Видимо, вопрос никто не понял
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 21:05
Marationok
Республика Казахстан
Вопрос, не совсем понятен. Арматура ставиться для удобства экплуатации и отключение тех или иных участков, к примеру 3 этаж надо рубануть, не в ущерб первому. Разбираться с нуля не надо, а надо понять что такое газ, и поизучать СНиПы. Это тоже самое, что и остальное, только подход другой
Почитать надо Даточного, Гордюхина или в конец Пешехонова.
Все подвергай сомнению
Marationok вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 16:10
craz1983
Почитайте СП 62.13330.2011. Там всё доходчиво описано.
craz1983 вне форума
Как правильно проложить газопровод ? Алексеич Инженерные сети 13 14.07.2016 18:24
Как расчитать газопровод на прочность? Diizz Инженерные сети 18 17.12.2011 22:37
Расчет опоры под газопровод. Просьба проанализировать Сеченов SCAD 6 29.03.2011 22:58
Газопровод сталь/полиэтилен Vitalione Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.01.2009 00:15
Газопровод на площадке, название раздела baaba Инженерные сети 2 05.09.2008 13:09
