Оцека жесткости конструкции
У Вас должны быть требуемые характеристики изделия в том числе и осевая жесткость и мах перемещения. Сосчитайте массу переходника, сравните ее с 1200кг и подумайте: если две "пружины" соединенные последовательно -что будет! Денег жално -считайте жесткость переходника (она по опыту д.б. хотя бы на порядок выше). Конкретнее нужно задавать вопрос!
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 06.02.2012 в 09:57. |
Я вроде конкретный задал вопрос. Как рассчитать жесткость такой конструкции и Как она будет гулять на вибрации. Имеет ли значение из какого материала она будет сделана. Например из стали или алюминия одинаковой прочности. Будет ли выбор материала в данном случае влиять на упругие деформации конструкции при ударных нагрузках?
А модуль упругости для чего придумали?
С уважением sbi |
М-м-м, не пинайте больно.
Но если известна частота (скорость) и амплитуда разве нельзя посчитать ускорение. А потом из ускорения и массы груза можно получить силу... как-то так кажись. Правда встает вопрос с резонансом, но это больше вопрос подвеса стола. |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 27.10.2010 13:48 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
