Подскажите марку металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите марку металла
Непрочитано 07.02.2012, 10:03 #1
alex_n_v
Здравствуйте.
Есть готовое изделие, голландское, для взятия проб грунта с "дна морского"=) По сути это труба, внедряющаяся в грунт под действием вибродвигателя. На торце трубы есть "лепестковый клапан" см. эскиз во вложении. Он пропускает через себя грунт вовнутрь трубы и не выпускает обратно. Чем-то напоминает шторки фотоаппарата. Этот клапан-расходный материал. Заказывать в голландии-неохота.
Сам клапан не особо сложная конструкция. Две точеные втулки, сваренные между собой и сам "лепестковый клапан". Развёртка в оригинале получена лазерной резкой (по крайней мере оч.похоже). Так же там видны следы от гибки (8 гибов). Затем это всё сворачивается в кольцо и вставляется в вышеупомянутые точеные втулки.Соединение со втулками-контактная сварка.
Вопрос в выборе марки стали. С одной стороны крайне желательна коррозионная стойкость и возможность произвести гибку. С другой, нужен достаточно высокий предел текучести (чтоб клапан пружинил и не особо пластически не деформировался). Ну и напоследок чтоб была возможность всё это приварить. Какую марку можете посоветовать?
Вообще-то напрягает немного гибка...и относительно высокий предел текучести...
Может что-то типа 12Х13, 20Х13?
Непрочитано 07.02.2012, 11:46
Сообщение от alex_n_v Посмотреть сообщение
12Х13, 20Х13
Я бы не назвал эти стали очень уж коррозионостойкими. 20Х13 после термообработки, с Ra 0,4..0,8 еще может быть. Плюс резать надо в среде инертных газов.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 11:58
alex_n_v
Про коррозию согласен...Но по совокупности свойств,вроде, приемлемо для моей детали. Может что получше посоветуете?
alex_n_v вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:02
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Это не я, это Пушкин
Банальную 08Х18Н9 не рассматривали?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 13:17
alex_n_v
08Х18Н9 не рассматривал. Честно говоря я её в ГОСТе 5632 не нашёл, может плохо смотрел. Но если она похожа на 08Х18Н10, то , как мне кажется у неё слишком низкий предел текучести, что-нибудь порядка 200 МПа. И, боюсь, что она будет слишком легко пластически деформироваться. На оригинальной детали металл по ощущениям похож на сталь из которой металлические линейки делают. А у этих линеек высокий предел текучести.
P.S. А учиться хочется всё ж таки не на своих ошибках=)
alex_n_v вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 01:23
Konrud
Мне кажется - металлические линейки делают из закаленной стали 65Г, твердость где-то 55...60.
Так что - если не ошибаетесь с жесткостью металла, то сделать эти лепестки довольно сложно. Твердость измерять не пробовали?
Konrud вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 06:16
если не хочется гнуть, то почему бы не изменить конструкцию? Нарезать треугольников и собрать из них клапан в виде конуса а не полусферы... Думаю что все решаемо, влоть до сборки вообще без применения сварки.
Непрочитано 09.02.2012, 15:14
nlo740
Поумничаю
03Х11Н8М2Ф-ВД ТУ14-1-5286-94
Или 07Х16Н6Ш вроде.
Материаловеда надо.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 16:57
alex_n_v
Спасибо откликнувшимся. Да не то чтобы гнуть не хочется, просто обычно гнули стали типа 08пс, ст3 и т.п. С ними всё более менее понятно... Просто интересно какой угол пружинения получится. В общем надо пробовать.
alex_n_v вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 12:45
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
А Вы бронзы типа БрБ2 или БрАЖ не расматривали?
Из них пружины делают и корозионная стойкость у бронз высокая.
Соединять их можно пайкой латунью, например Л63
Liukk вне форума
Молоток Кашкарова. Можно ли им определить марку природного пиленного камня. Sergey_Semion Технология и организация строительства 7 26.08.2016 22:50
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Подскажите про подсчет металла Zodchiy Разное 7 14.05.2007 14:16
