Результаты армирования балки не совпадают с примером
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Результаты армирования балки не совпадают с примером
Непрочитано 08.02.2012, 06:04 #1
3MEi86
Хабаровск
Всем здравствуйте ! Решил посчитать ж/б балку в Лире и подобрать продольную арматуру в Лир-АРМ по примеру №4, приведённому в "Пособие"к СНиП 2.03.01-84*. Задал такие же исходные данные как в данном примере. После подбора получил следующие результаты: площадь нижней арматуры - 36,12 см^2, площадь верхней - 4,8 см^2. В примере №4 "Пособия" результат такой: нижняя - 37,02 см^2, верхняя - 6,74 см^2. Я так полагаю, что я что-то напутал с коэффициентами. Подскажите пож-та, где я допустил ошибку. Файл прилагаю.
Непрочитано 08.02.2012, 06:32
Zedvik
В лиру заложен немного другой механизм расчета (МКЭ), к тому же и в том, и в другом случае есть некоторые округления.
Разница при подборе нижней арматуры всего 2%.
А чтобы посмотреть коэффициенты, не плохо бы взглянуть на сам расчет....
Zedvik вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 07:21
Antoniо
Да разницы-то, считай, и нет.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 08:17
3MEi86
Хабаровск
А при подборе верхней арматуры недоармирование составляет почти 30%. Вот файлы расчёта
Тип файла: zip Балка.zip (4.9 Кб, 58 просмотров)
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 10:30
Mr.AS
Астана
вы еще пример скинтье
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 06:05
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Пример есть в "Пособие по по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры" (к СНиП 2.03.01-84) (Пример №4). Если в кратце, то дано: сечение размерами b=300 мм, h=800 мм; a=50 мм, а`=30 мм; арматура класса А-III; изгибающий момент с учетом крановой нагрузки M2=780 кН·м; момент без учета крановой нагрузки M1=670 кН·м; бетон тяжелый класса В15.
Требуется определить площадь сечения продольной арматуры.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2012, 05:28
3MEi86
Хабаровск
Что, неужели никто не знает как быть в данной ситуации ?
Последний раз редактировалось 3MEi86, 13.02.2012 в 03:08.
3MEi86 вне форума
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Помогите идентифицировать конструкцию jafar miasnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.11.2011 22:48
Пример армирования двупролетной балки, с изменением площади продольной арматуры по длине. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2010 17:31
Результаты армирования Tat Прочее. Программное обеспечение 4 12.07.2007 06:22
