Использование блоков в моделировании объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Использование блоков в моделировании объектов
Непрочитано 09.02.2012, 18:05 #1
gesper
Проектирование разделов ЭО и ЭМ
На работе сейчас в 2006 автокаде сделал по чертежам внешнего вида Модульного автоматического выключатель его 3D модель. Одна модель это хорошо, но если всегда этим заниматься, и делать 3D виды щитов, то создавать объекты удобнее не с нуля, а из деталей уже имеющегося. Т.е. не делать модель единым телом. Так вот, понятия блоков в автокаде подразумевает использование их не только для 2D чертежей? То что загнать в блок модель можно, это я понял, правда покрутить ее внутри редактора блоков не получилось.
И еще, может кто то знает, как привязыкаются к пространству модели? Т.е. если у меня блок, я задаю его базовой точке координаты X,Y,Z, если линии то так же, а вот у тел таких параметров в списке свойств вобще нет. Если захотелось бы сделать какую то программку, которая из объектов собирает единый вид шкафа, то кроме как использования блоков, пока не вижу другого варианта чтобы сказать программе как привязываться и где вставлять элементы. Но правильно ли это?
Непрочитано 09.02.2012, 18:28
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Нет, в блок можешь запихивать все что тебе угодно. 3D, 3d+2d, 2d, +....
Если тяжело привязаться к определенной виртуальной точке у твоего объекта, построй вспомогательные линии, + создавай блок в аксонометрии, чтобы видеть к чему будет привязана базовая точка
Чтобы крутить детали внутри блока пользуйся командой _refedit , а не _bedit
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 10:06
gesper
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Я говорил что непонятно куда привязывать не у блока, а у самого тела. Куча угловых точек, но которая определяет положения обьекта для программы относительно пространства не понятно.
gesper вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 10:57
базовую точку вставки блока задавай сам командой _base
лучше сделать библиотеку изделий. Каждое изделие содержится в одном файле и этот файл вставляется "как блок" в файл сборки. Базовая точка здесь и пригодится
Непрочитано 10.02.2012, 14:44
sasha_lif
Kiev
gesper, так и я имел ввиду привязку для тела. Т.е как Хмурый говорит при задании базовой точки блока , чтобы привязаться к нужной точке на ДЕТАЛЕ, предварительно можешь простроить вспомогательные линии, которые не включай в создаваемый блок
Kiev, Ukraine
Непрочитано 10.02.2012, 18:03
Владимир.
Проектирую
У "деталей" есть "точки", которыми они должны стыковаться с другими деталями. По эти точкам и должна быть привязка
Владимир. вне форума
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Создание и использование блоков Mole AutoCAD 3 04.04.2011 17:23
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
