Как моделировать здания из сборного железобетона ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как моделировать здания из сборного железобетона ?
Непрочитано 13.02.2012, 15:31 #1
hang_7
Как моделировать здания из сборного железобетона ? К примеру по серии ИИ и т п. Интересует моделирование многопустотных плит, плит распорок, колонн и ригелей.
Непрочитано 13.02.2012, 15:38
Ал-й
См. Рекомендации по расчету многоэтажных зданий с учетом податливости узловых сопряжений сборных железобетонных конструкций, Москва 2002.
Там все нюансы касаются учета податливости узлов. А так - все элементарно - ригеля/колонны - стержнями, плиты - пластинами (ортотропными). и в зависимости от того, какая задача стоит при расчете - можно вводить различные упрощения/допущения.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 21:15
hang_7
А нет ли у вас примеров замоделированных зданий ? Еще вопрос, Допустим требуется усилить сборные плиты наливкой поверху слоя армированного бетона , как его правильно замоделировать в части сопряжения с плитой ?
hang_7 вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 21:55
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Может скопировать сборную плиту на нужное расстояние поверх существующей, к ней приложить нагрузки (задать характеристики новой плиты), а точки старой и новой плиты объединить по оси z
РастОК вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 22:59
Ал-й
hang_7, примеры есть, но не в SCAD, да и не все любят делиться подобными наработками, а главное без пояснений они много не дадут, а пояснять все я времени не найду ) Но что касается сборных зданий, то могу сказать, что часто удается выделить плоские фрагменты, с которыми гораздо проще работать (панельные здания - не в счет) и где можно реализовать все требования пособия. Более подробно + практические расчеты можно глянуть в докторской диссертации Трекина, который и разработал пособие, причем если память не изменяет, то расчеты свои он выполнял в SCADе.
Отдельно про плиту и набетонку - такими вещами лично я занимаюсь только вручную традиционными методами, но у меня есть примеры именно в ПК, с использованием МКЭ, даже с сейсмикой, с учетом всех швов между плитами через ферменные преобразователи, моделированием стен объемными элементами и тд. и тп. Но даже давать не хочу, так как считаю это ерундой, хотя выставлено все очень серьезно )
Лучший вариант - считайте таким образом, чтобы суметь себя проверить. Моделирование набетонки с использованием МКЭ в проектных целях - это перебор.
Непрочитано 14.02.2012, 10:45
di12
свои 5 коп.:
В 1.020.1-2с/89 выпуске 0-2 (0-4? - не помню на память) "указания по расчету каркаса" приведены интересные сведения (включая рекомендации по заданию расчетной модели в программе Пакет Прикладных Программ - "девичья фамилия" программы Лира), но думаю и для SCAD сгодится.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 21:17
user277418
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
дайте пожалуйста ссылку на пособие или диссертацию
user277418 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 21:36
1 | #8
Ал-й
user277418, диссертация есть на жбк.рф, раздел Библиотека, раздел Бетонные и железобетонные конструкции, раздел авторефераты и диссертации.
Там нужно регистрироваться, ссылки, порой, криво вставляются - попробую - http://xn--90ajn.xn--p1ai/library/concrete_diss.php
а пособие под рукой не лежит, но нагуглилось - http://www.znaytovar.ru/gost/2/Rekom...i_po_ra26.html
Непрочитано 04.12.2013, 22:00
1 | #9
viking1963
Моделирование и расчет зданий из сборных железобетонных конструкций в SCAD-e возможно. По трудоемкости - сложнее чем монолит
По сборным сериям - их великое множество и каждая моделируется по своему (из этого многообразия, как мне кажется проще всего расчитывать и моделировать панельные здания, сложнее АРКОС, КУБ, Чебоксарскую серию)
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (121.7 Кб, 1474 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (142.8 Кб, 1321 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (154.4 Кб, 1275 просмотров)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 04.12.2013 в 23:00.
viking1963 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 00:44
user277418
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
сложнее чем монолит
Интересно как вы моделировали соединения отдельных сборных элементов...
Непрочитано 05.12.2013, 00:57
viking1963
user277418,
А там по-всякому можно (и пластинами и стержнями), главное обоснование расчетное правильное выполнить, что бы в экспертизе не придирались
Ну и чтобы реально усилия в закладных выходили, и напряжения в Пластинчатых элементах
Непрочитано 05.12.2013, 00:58
user277418
А обоснование, я так понимаю, по представленным выше рекомендациям и пособиям?
Я думал попробовать связи конечной жёсткости или упругие в узлах соединентя. Хочу здание из куб-2.5 прикинуть.
Последний раз редактировалось user277418, 05.12.2013 в 01:04.
Непрочитано 05.12.2013, 01:00
viking1963
Жесткость платформенных стыков нужно правильно обосновать, в зависимости от марки раствора стыка (от класса бетона стыка), и от наличия шпоночного, либо сварного соединения несущих панелей
Изображения
Тип файла: jpg 4.jpg (211.6 Кб, 1512 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (311.9 Кб, 1348 просмотров)
Тип файла: jpg К-13-1.jpg (409.7 Кб, 1316 просмотров)
Тип файла: jpg К-13-2.jpg (416.9 Кб, 1250 просмотров)
Тип файла: jpg К-13-3.jpg (180.3 Кб, 1357 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 05.12.2013 в 10:21.
Непрочитано 21.12.2013, 00:58
user277418
Выглядит внушительно
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
Расчетная схема каркаса здания ЮлияStar Конструкции зданий и сооружений 9 19.08.2010 15:45
