дорожная плита как балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > дорожная плита как балка
Непрочитано 14.02.2012, 08:43 #1
Проектант
Добрый день!
Воможно ли использовать дорожные плиты в конструкциях работающих по балочной схеме или категорически нельзя.
Опирание плиты по длинной стороне, рабочий пролет 2 м, нагрузка 10 т/м2.
Непрочитано 14.02.2012, 08:56
di12
однозначно НЕТ! Дорожная плита работает по иной схеме, нежели плита перекрытия, да и 10т/м2 - очень приличная нагрузка для ж/б плиты!
Разъясните применение таких нагрузок.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 09:06
Проектант
на плиты устанавливается вертикальный резервуар с водой V=1000 м3.
Фундамент следующий: забивается свайное поле, с обвязкой стальными балками. На балки укладываем плиты (рабочий пролет плиты - 2 м). Резервуар устаналивается непосредственно на плиты (плита с ненапрягаемой арматурой)
Проектант вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 09:16
di12
Крайне рекомендую объединить сваи монолитным плитным ростверком (размер и армирование по расчету)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 10:27
Проектант
На самом деле очень простое и надежное решение в сборном варианте, плиты между собой связываются за петли, монолит не нужен. Это решение успешно используется уже почти 30 лет. Вопрос о возможностях дорожной плиты.
Непрочитано 14.02.2012, 10:50
di12
Узнать армирование дорожной плиты - не проблема. Проверьте расчетом и определите "Вопрос о возможностях дорожной плиты".
Но все-таки терзают сомнения: сборных плит на q=10т/м2 - встречать не доводилось
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 11:46
Проектант
есть спец. плиты выполненные в опалубке дорожной плиты (заводы их выпускают). На заводах они называются "резервуарные плиты".
Непрочитано 14.02.2012, 11:58
di12
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
ну да, посмотрел: похоже Ваш случай, но внятной документации по ним нет.
Остается только искать очевидцев, желаю удачи в Ваших поисках.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 14:35
Проектант
направил в Download, назвал "ТПР на плиты под резервуары".
Думаю выложат после проверки.
Дорожные плиты не пойдут однозначно, т.к. преднапряженная арматура идет по длине плиты и соединена поперечкой сеткой Вр. - которая и должна работать по балочной схеме )))
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Дорожная плита под сосредоточенную нагрузку sizaleksej Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 05.08.2011 11:53
Лира. Плита (балка) на упругом основании Мундисабаль Лира / Лира-САПР 4 13.07.2011 13:56
Пустотная плита как неразрезная балка на 3-х опорах Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 52 15.07.2010 08:27
Узел-> ж/б плита и металлическая балка Zydrunas Железобетонные конструкции 2 18.08.2008 16:52
