Технологическая карта (или советы) по уборке снега с кровли (пром. зданий) из проф.настила?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Технологическая карта (или советы) по уборке снега с кровли (пром. зданий) из проф.настила?
Непрочитано 14.02.2012, 16:12 #1
Troll
Здравствуйте Коллеги.
Имеется ли у кого-то, тех. карта или схема, по уборке снега с кровли промышленного здания.
p.s. Каркас пром. здания - стальной. Верхний ограждающий слой - проф.настил. Планирую очищать, начиная от карниза к коньку (симметрично в поперечном направлении) захватками, начиная в центре пролёта и в последнюю очередь на фермах, деревянными лопатами, оставляя слой снега 3-5 см. во избежания повреждения покрытия.
Спасибо.
Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя.
Непрочитано 14.02.2012, 16:26
Antoniо
Профнастил вообще плохой вариант верхнего ограждающего слоя кровли, темболее для больших зданий (ну для козырьков. ларьков пойдет).
А с какой целью снег убирать? Он сам слетать с профнастила будет на ура.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 16:41
Troll
К сожалению, сам снег не слетает...а успевает напАдать на 180 кг/м. кв. и больше..
Последний раз редактировалось Troll, 14.02.2012 в 17:05.
Troll вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 17:37
Antoniо
Здание построено? Можно чертеж или фотографию?
Antoniо вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 11:29
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Вопрос серьезный... Если на одной части кровли снегу будет 180 кг, а на другой 5 см... Фермы перекрытия на такую неравномерную нагрузку, ИМХО, никто не считал... Хрен знает как они себя поведут... Настоятельно рекомендую снимать снег более-менее симметрично конька и небольшими участками вразнобой по длине кровли...
Последний раз редактировалось lovial, 15.02.2012 в 11:34.
lovial вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 11:56
Tyhig
Главное не трактором...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 12:05
гдето (может даже и здесь) видел специальную лопату для таких дел - режущая рамка (можно и профильную и с направляющими) а за ней прицеплено полотнище из синтетической тряпки. Да мужика (или даже один, но тогда рамка должна или сама скатываться с крыши или противовес нужен) таскают рамку от низа крыши до конька и срезаный снег по тряпке до самой земли катится без всяких проблем. И по крыше не ходить и не корячиться переталкивая снег с места на место.
Непрочитано 15.02.2012, 13:12
Tyhig
Да можно много чего придумать. Но по факту обычно это совковые лопаты для снега. Хорошо если деревянные.
Но если придумывать с самого начала разумеется надо придумать качественно.
Например датчик снега поставить и греющий кабель... Вдруг дешевле выйдет чем труд уборщиков...
Надо считать экономику.
Заказчики этого никогда не поймут, их в этом деле слушать не надо.
Предложите сделать сначала ТЭО. А потом выберите в нём вариант очистки.
Или если уж заставили делать именно так, как вы сказали...
Надо рожать приспособления и инструменты... Делать инструкцию как очищать...
И обучать работников.
Крыши очень часто от неправильной уборки падают.
Tyhig вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Технологическая карта на ремонт м/к промышленных зданий с мостовых кранов. d.i.m.i.t.r.i.y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.07.2011 22:55
