Маркеры СПДС
инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2009
Маркер из видео находиться в общем доступе: http://www.spds.ru/info/examples/kmd_example1.html
4 маркера - на арматуру, на фундаментные болты, на закладную деталь, на прокатные изделия (решение по всем типам фундаментов и плитам - фундаментным, перекрытия, покрытия).
На таблицу для спецификации в среднем идет 4 элемента. Итого 16 маркеров на 1 спецификацию. В проекте в среднем 20 спецификаций - итого 20х16=320 МАРКЕРОВ. ![]() Когда все настроено - то спецификации заполняются автоматом. Offtop: Но стоит ли игра свеч? Затраты достаточно велики - окупаемость затраченного времени большой вопрос. Нет смысла затрачивать на автоматизацию чего либо больше, чем 3 своих личных дня. Есть более эффективные средства увеличить свою производительность. ![]() |
Какие?
Можно аргументы, примеры и т.п.? Offtop: У меня сложилось впечатление, что Вы не знаете, что такое маркер (о таблице свойств, и т.п.), поэтому и кажется, что надо создавать нереальное кол-во маркеров ![]()
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
![]() Как развести таблицы, чтобы один маркер не лез на 20 таблиц? А лез только в нужную. Пока вижу только заготовку маркера и под него таблицу. Достаешь таблицу из базы и в нее автоматом лезет маркер так как все уже настроено. Или что то не догоняю по технологии? Самые эффективные - украсть готовую программу. ![]() |
PS: Думаю, что LynxM, на практике сталкивался с этим чаще чем я. Появится, может поделится своим мнением. |
Украина
Я то как раз в курсе
![]() Это я просто самый простой и бросающийся в глаза способ сказал. Просто вон человек вопросом задавался. И вопрос на столько, эмммм, "простой", что я аж растерялся. Или это человек простого не знает, или я дурак и не пойму о чем речь? |
Будут вопросы - задавайте. P.S. Не смог оперативно ответить, так как был в командировке.
Пробую оживить тему насущным вопросом о СПДС-маркерах.
Может кто-нибудь подскажет, возможно ли реализовать маркер на подобии реализации высотной отметки (т.е. когда от базовой точки с помощью "+" создаются и рассчитываются все последующие отметки), в случаи с маркером: когда от какого-то базового маркера создаются новые маркеры и передаются параметры (все или только не которые) в зависимые маркеры, с возможностью обновления последних при изменении базового? Метод фалш-выноски на подобии того что в видео примере просьба не предлагать. Не удобно постоянно выбирать экземпляр выноски и задавать связь с базовым объектом. |
Можно создать группу с "point" И брать координата с неё.
Вместо позиционной выноски используйте выноску "Для многослойных конструкций" Последний раз редактировалось MCAD, 14.03.2017 в 07:52. |
Спасибо за ответ, но это не совсем то чего я хочу добиться. Попробую описать на примере, быть может вы подскажете как такое реализвоть:
Например у меня есть маркер для металлических конструкций, в котором я задаю параметры (профиль, длинна, масса, норматив и т.д.), далее я хотел бы раскидывать эти маркеры по чертежу, что бы получать соответствующие параметрам маркера поля в спецификации и итоговое количество элементов. И все вроде хорошо, до того момента, пока не нужно внести изменение в маркеры: маркеры никак не связаны друг с другом и обновлять их параметры нужно поочередно, даже если отфильтровать и выбрать все необходимые маркеры, через свойства далеко не все параметры можно изменить корректно. Есть альтернативный вариант: например в том же маркере металлических конструкций будет поле "количество", а на чертеже будут раскиданы какие-нибудь одинаковые условные блоки (или другие объекты), которые надо посчитать и заполнить поле "количество" в маркере, но как научить поле считать определенные объекты, я к сожалению не знаю( Как быть с такой задачей?) |
Если это не спец спецсимволы и не расчетные параметры, то должно меняться. Включая "Исполнения"
Сделать промежуточную таблицу (отчёт), где кол-во можно будет вносить в ячейку руками
Без конкретного примера нет никакой конкретики. :-( |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 | solovey_9lo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.05.2011 06:29 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
