Маты или плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Маты или плиты?
Маты или плиты?
Непрочитано 16.02.2012, 09:32 #1
Маты или плиты?
mister-tip
Омск
Здравствуйте!
Скоро-скоро начнется стройка!
Так вот, в пол 1 этажа подумал, что может положить не плиты, а маты? Тем более есть очень интересное по цене предложение. Утеплитель называется "Утепляев". Кто, что думает по поводу матов в пол? Что лучше, что хуже (плиты или маты)? Или же нет разницы&
Кто что слышал про утеплитель "Утепляев" (вроде "от Изовера")...? Предлагают 700 р. за уп. (15,006 кв. м). Отзывов в нете не нашел...
Основная цель - теплый или очень теплый пол. Именно пол, а не стены, т. к. думаю класть маты. Вопрос - существует ли принципиальная разница в тепловых свойствах утеплителя в виде матов и в виде плит между собой при одинаковой толщине? У матов, например, плотность материала меньше, чем у плит (хотя бывают разные). Не "просядет" ли матовый утеплитель? Я раньше не задумывался об утеплителе в виде матов, планировал утеплять всё только плитами, а на днях предложили маты "Утепляев" по хорошей цене. В связи с этим и возник вопрос.
Спасибо.
Непрочитано 16.02.2012, 11:21
татьяна родионова
ГАП
Я ничего не поняла - где этот пол? По грунту или на перекрытии и почему его надо утеплять? Подробную информацию выдайте.
татьяна родионова вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 11:29
mister-tip
Омск
Пардон, не указал начало темы. Пол - в строящемся каркасном 2 эт. доме. Пол первого этажа думается утеплить матами , а не плитами... Планируется 20 см. утеплителя в пол.
mister-tip вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 12:01
NIPIOLEG
Конструктор
область применения указывается производителями. при сжатии плотность увеличиться - свойства станут сильно хуже. Хотя если уложить исключив сжатие, например между лагами, вполне возможно и применение.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 12:20
татьяна родионова
ГАП
http://www.know-house.ru/info_new.ph...oors2&uid=1121 Попробуйте зайти на этот сайт. Там самые подробные рекомендации по устройству полов и не только.
Непрочитано 16.02.2012, 12:45
shifr
Сообщение от mister-tip Посмотреть сообщение
А проектировщики что говорят?
Сообщение от татьяна родионова Посмотреть сообщение
И давно сайты стали нормами?
shifr вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 12:48
иваниваныч
У нормального производителя продукция сертифицирована, и в сертификате (или приложении) написаны основные характеристики - горючесть, теплопроводность, объемный вес, влагопоглощение. Если сертификата нет - связываться не советую. Можно связаться с производителем, у него свой сайт должен быть. Если и сайта нет - вообще подозрительно.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 14:06
mister-tip
Омск
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
между лагами и планируется. давления на материал никакого не будет...
Непрочитано 16.02.2012, 19:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я прошлым летом именно такой пол сооружал. Лаги через 600, толщина пола между обшивками (под полом пространство) 200 мм. Применил не маты, имея опыт обращения - они слишком мягкие, и трудно их укладывать "правильно". Да и после раскрутки рулона толщина разнородной остается.
Поэтому применил плитную минвату, но самую мягкую из плитных. Они имеют достаточно правильную геометрию, и укладываются в промежутке между лагами с обжатием (заметил, что в размер 550 мм плиты шириной 600 мм "лезут" несколько туже, чем хотелось бы). Плиты толщиной 50 мм укладывал в 4 слоя с перехлестом.
При укладке утеплителя важно не допускать воздушных пустот, каналов и прочего. Плиты толщиной 50 мм укладывал в 4 слоя с перехлестом.
Цену таких вещей нужно сравнивать, приводя к кубу. У Вас куб стоит ~940 руб. Мой стоил 1380 руб/куб.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 06:40
mister-tip
Омск
Спасибо, Ильнур! Очень дельное замечание. Возможно я к нему прислушаюсь.
Непрочитано 23.02.2012, 17:23
б@кены4
А, скажите: верно ли вообще утеплять пол первого этажа? т.е. хотел сказать что при мелко заглубленных фундаментах (допустим дом без подвала), глубина промерзания грунта намного глубже чем заложены сами фундаменты - то наверно при неутепленных полах отапливая дом мы также и обогреваем грунт под полом и какую то часть фундаментов и тем самым уменьшаем воздействия морозного пучения (возможно эффективней обогрев фундаментов вероятней при утепленной отмостки). Правда босыми ногами чуточку неуютно....
б@кены4 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 17:55
иваниваныч
Фундаменты должны нормально работать без всякого дополнительного утепления (независимо от того, обычные они, или мелкозаглубленные). Если это не так - они неправильно спроектированы. Утепление в полу работает так же, как и утепленная отмостка (для фундаментов), плюс к тому значительно сокращает теплопотери самого здания и повышает комфортность.
Непрочитано 24.02.2012, 13:43
1 | #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от б@кены4 Посмотреть сообщение
... верно ли вообще утеплять пол первого этажа? ....
Нет, абсолютно неверно. Даже наоборот, желательно полы охлаждать. По крайней мере, непременно нужно сделать так, чтобы система отопления грела грунтовый массив под домом - именно так наилучшим образом можно бороться с проклятым страшным пучением.
Заодно можно не утеплять и стены, и потолки, и вообще не отапливать - ведь отапливая дом, мы ускоряем мировое потепление. Кроме того, ускоряем повышение энтропии Земной системы. Эффективнее будет направить энергию мозгов на разработку препарата, вызывающего бурный рост шерсти по всему телу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 16:29
Karlson1974
Offtop: Ладно бы только Земли. Энтропия всей Вселенной повышается. Вот вам и причина пророчимого конца света. Во всем виноваты полы
Karlson1974 вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
