копирование из листа в лист
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > копирование из листа в лист
Непрочитано 16.02.2012, 15:15 #1
baaba
Проблема такая, есть чертёж, где форматы А3 разложены по листам. Я хочу печатать 4 А3 на один А1. Для этого надо скопировать содержимое листов в буфер обмена, перейти в один лист, вставить, закомпоновать. В чистом, нулевом чертеже, только что созданном, такое получается, с этим файлом (его разрабатывал не я) - не получается. Выход сделать это в nanocad, но мне это не совсем удобно. Может быть я какую то переменную могу переключить, что бы копирование стало работать? Сейчас ситуация такая:
копировать с базовой точкой > перейти на другой лист > вставить: в результате ничего не происходит.
Использую AutoCAD 2004
Непрочитано 16.02.2012, 15:37
Petrov-Vodkin
FAQ не помог?
Petrov-Vodkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 16:10
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Пока ещё не помог. Прокси удалил программой Александра Ривлиса.
baaba вне форума
ie.spb
Инженер
Список масштабов очистил?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 16:12
Сергей Богатов
Посмотри - у плоттера есть функция "nesting"? Если есть - включай и посылай всё на плоттер одной пачкой. По идее он должен их скомпоновать сам
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 16:39
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Это потому что фамилию мою переврал.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 16:59
pan
добрый человек
Глушь
Попробуй команду Merge Layout из Express Tools
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 17:54
KronSerg
Вода - моя работа
А копирование не получается только в листах, или в модели тоже проблемы? В другой файл скопировать объекты из этого можно?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 19:17
я-бы на файл посмотрел вооружённым глазом
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 14:12
baaba
http://rghost.ru/36563263
Только на некоторых листах. Например на 19 не работает. На тех что я раздраконил в Нанокад, работает. В модели работает.
PS. Модераторы, плиз, сделайте возможным вложение файлов *.7z!!
baaba вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 14:18
tehkonst
19 копируется и с базовой точкой и без. Тормозит только.
Еще регенеровать после вставки нужно иногда.
Последний раз редактировалось tehkonst, 17.02.2012 в 14:42.
tehkonst вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 14:29
А чем .zip не нравится? 7z, насколько я знаю, позволяет создавать zip-файлы.
Непрочитано 17.02.2012, 14:42
baaba, проверни команду _-purge _r (управление из командной строки) и удали все зарегистрированные приложения (у меня удалилось 745).
попробуй после этого свой файл
PS не помню, в 2004-ом это уже было, или ещё нет....
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 15:04
baaba
не понял.. синтаксис автокада вроде не позволяет пробелов, если это не лисп-выражение, а так из ком строки автокад просто стартует
просто purge я делал из диалога, там указывал удалять всё (Purge nested items)
baaba вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 15:22
нет. не то.
если всунешь в ком строку мою команду, то пробел воспримется, как ввод и ты автоматически перейдёшь в режим удаления приложений, останется только ввод нажать...
или по очереда вводи
_-purge (именно с минусом)
_r
и далее по контексту...
Копирование видовых экранов с листа на др. лист Алексий K AutoCAD 26 29.01.2021 11:36
SW. Копирование разреза на следующий лист Arkanoid SolidWorks 12 16.04.2010 08:05
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Из листа одного файла в лист другого Red Nova AutoCAD 17 19.01.2008 16:31
Вставка листа в лист ri4 AutoCAD 4 15.05.2006 14:49
