Вопрос по инженерно-геологическим изысканиям
Подскажите:
на какое максимальное расстояние от контура геологических скважин можно сместить фундаменты проектируемого здания? необходимость скважин небольшой глубины по периметру участка для размещения гостевых парковок торгового центра? В каком СНиП, СП это прописано? Геолог на карте фактического материала забубенил 24 скважины на весь участок, а по моему достаточно 12 только для здания. На мои вопросы ничего внятного он не ответил.
Доверяй, но проверяйся |
Напомните, где в нормативах количество скважин поставлена в зависимость от размера здания?
Вот, что говорит СП для РД Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения II уровня ответственности должно быть, как правило, не менее трех, включая выработки, пройденные ранее, а для зданий и сооружений I уровня ответственности - не менее 4-5 (в зависимости от их вида). Думаю, что пара на другом конце площадки не помешает. |
8.3. Горные выработки следует располагать по контурам и (или) осям проектируемых зданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты, глубины их заложения, на границах различных геоморфологических элементов. 8.4. Расстояния между горными выработками следует устанавливать с учетом ранее пройденных выработок в зависимости от сложности инженерно-геологических условий (приложение Б) и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений (ГОСТ 27751-88) в соответствии с табл. 8.1. Т.е. не менее 3-х при габаритах здания меньше чем расстояния в табл.8.1 и если есть уверенность, что можно обойтись без свай. Иначе придется переделывать геологию, потому как см. СП 24.13330.2011, СНиП 2.02.03-85 Актуализированная редакция "Свайные фундаменты": 5.9 Объем изысканий для свайных фундаментов рекомендуется назначать в соответствии с приложением Б в зависимости от уровня ответственности объекта строительства и категории сложности грунтовых условий. 5.10 Размещение инженерно-геологических выработок (скважин, точек зондирования, мест испытаний грунтов) должно производиться с таким расчетом, чтобы они располагались в пределах контура проектируемого здания либо при одинаковых грунтовых условиях не далее 5 м от него, а в случаях применения свай в качестве ограждающей конструкции котлована - на расстоянии не более 2 м от их оси.
Проектировщик Регистрация: 24.06.2016
РБ, г. Благовещенск.
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в условных обозначениях инженерно-геологических изыскания. Вопрос такой: возле условного обозначения грунта надпись (пояснение) "глина мягкопластичная - II гр. (п.8)", что за "п.8" где его искать? Если кто знает подскажите пожалуйста.
Noblesse oblige |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
