offset / проблема. исчезает базовая линия. акад 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > offset / проблема. исчезает базовая линия. акад 2012
Непрочитано 18.02.2012, 02:27 #1
Igrok
нажимаю offset ввожу расстояние отступа. выделяю базовую линию. появляется паралельная. но при этом при нажатии на базовую линию она просто исчезает. акад 2012
Непрочитано 18.02.2012, 05:37
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
У оффсета есть настройка удалять базовую геометрию. Смотри настройки в командной строке.
Если я конечно правильно понял вопрос.
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 15:00
Igrok
да там есть настройка erase/ я нажимаю нет. но потом когда нажимаю на базовую линию чтоб редактировать она тупо исчезает
Igrok вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 15:35
tutanhamon
Архангельск/СПб
Igrok,
а надстройки SPDS от Autodesk у вас не стоит?
tutanhamon вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 16:27
1 | #5
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Тоже проблема с offset AutoCAD 2012 sp1, после подобия, не даёт редактировать исходный объект, пишет "Объект открыт для чтения", иногда после попытки редактирования пропадает, регенерация не помогает. Нашёл выход, проводить проверку (_audit) всё становиться нормально, хотя сама проверка ни каких ошибок не выявляет.
Да, кстати проблема появилась ещё до установки модуля SPDS(второго поколения).
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 13:06
Igrok
да spds стоит
Igrok вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 12:17
Igrok
Disney, вам спасибо, да действительно audit помогает.
Igrok вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 09:59
Мишаня
CAD
Ярославль
Столкнулся с такой же проблемой. AutoCad 2011. SPDS установлен.
И проблема не только с офсетом. примитивы становятся открыты только для чтения. то есть никакие манипуляции с ними невозможно произвести.
Audit помогает, но не надолго. Может есть другой выход и вообще в чем загвоздка?
P.S. попробовать удалить SPDS?
Мишаня вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 11:05
KSI
Калининград
Читать:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53426&page=7
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Растягивание отрезков и полилиний за ручку (Акад 2012) yaego AutoCAD 21 19.05.2021 11:30
Отражение текста и его базовая линия leonovyura AutoCAD 12 21.01.2011 12:27
Проблема с установкой Акад 2005 Денис М. AutoCAD 11 16.08.2004 13:09
