Ошибка "невозможно вызвать инструмент. класс не зарегистрирован" AutoCAD MEP 2012
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Я подобное ловил на AutoCAD Architecture. Лечил только переустановкой (правда, уже не помню, хватало ли режима "восстановления").
Подобная вещь ловилась на всех автокадах начиная с 2004 кажется.
Проявлялась в 100% случаев после чистки и исправления реестра Windows какими-нибудь утилитами (хоть Norton, хоть от FixIt...). При откате (если была сделана точка восстановления) результатов исправления, весь функционал восстанавливался. Дело видимо в том, как продукты Autodesk прописываются в реестр. То, что для них хорошо, другими воспринимается как ошибка или лишнее |
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Вы не поверите! Просто еще раз перезапустил акад мер и все заработало! Может глюк, может постанова?!))
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Краснодар
Русский и глобальный профили не подразумевают разных языков =))
Autocad MEP Выбери итересующую тему! | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 14.09.2012 11:40 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
инструмент для маркировки труб на схемах в AutoCAD MEP 2010 | user1294 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 13.05.2009 22:48 |
фатальная ошибка при выполнении разреза в AutoCad Mep 2009 | Дмитрий01 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 28.04.2009 14:36 |
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
