Легкосбрасываемые конструкции для птичника
специалист по обследованию
г.Н.Новгород
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Вот чесно слово, ни разу в курятниках не видел легкосбрасываемые конструкции. Они че, эти теплогенераторы, прям возле клеток стоять будут? Так ведь у вас куры передохнут быстрее... Насколько я знаю, при отключении принудительной вентиляции в птичниках ( то бишь - курятниках), куры и особенно цыплята, дохнут от собственных испражнений в течении 10-15 минут (воздух свежий им нужен)
специалист по обследованию Регистрация: 01.08.2011
г.Н.Новгород
Не беспокойтесь за кур)) - вы наверное ни разу не были в современных птичниках: там по вентилляции достаточно высокие требования (принудительная вентилляция по торцам здания за счет вентиляторов и еще венткороба в покрытии) у меня другая проблема
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 06.04.2011
Казань
Согласно "СП 56.13330.2011. Производственные здания. СНиП 31-03-2001. Актуализированная редакция": 5.10 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б. Примечания. 1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится. 2. Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая. 3. Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2). Категория помещения, скорее всего будет определяться тем, что установлены эти теплогенераторы. Но, я думаю, их можно, и нужно, устанавливать в отдельном помещении. |
г.Н.Новгород
Спасибо за ответ, но все по п.5.10 СП56 мне в принципе известно. На данный момент мне не понятно к какой категории относится помещение (возможно по расчету)? Теплогенераторы устанавливаются и уже установлены в основном производственном помещении, где размещена птица (так и должно). С котельными и их категорией все понятно, но с птичниками? сам первый раз встретился с этим?
Распашные ворота как легкосбрасываемые конструкции? | Stark | Архитектура | 30 | 11.12.2018 09:18 |
Легкосбрасываемые конструкции мет/пл оконных блоков | Югра | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.04.2010 08:26 |
Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий | rodent | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 18.06.2009 21:29 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
