Коттедж из газобетона
Видел у одного товарища беду связанную с газобетоном и ж/б перемычками над окнами: из-за разницы температурных расширений ж/б давит на кладку из г/б и получаются трещины (до 4-6мм). Так что обязательно нужно предусмотреть компенсаторы на торцах перемычек (вкладки из пенополистирола например) и как-то снизить трение на поверхности опирания (изопласт например).
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
перемычки газобетонные бывают
специально для газобетонных строений вентканалы можно делать из кирпича, встраивая их в газобетонные внутренние несущие стены каналы проходят как раз между торцами плит их не приходится долбить и делать монолитные участки но такой вариант не уместен при вашей планировке и входы странные какие то без тамбуров и 2 их почему-то сначала подумал что блокированный жилой дом но гостинная общая тогда что ли?
BIM for SIPs construction |
Ярославль
судя по всему, это гостиница, типа охотничего домика или гостевой дом. На выходные компанией бухать. |
Это дом на 2 семьи, молодую пару и их родителей, поэтому гостиная общая, а остальное все раздельное.
Возможно ли вентканалы сделать вдоль внешних стен и опереть на них укороченные плиты на 120 мм? Последний раз редактировалось Сергеевна. Е., 21.02.2012 в 12:52. |
есть вариант выполнить перемычки из уголков, если только ширина оконных проемов не более 1,5 м, больше просто не делал, так как уголки очень мощные по расчету получались. для окна в холле или общей гостинной такой вариант не подойдет, как вариант читаем пост №5.
совершенно верно, в местах вентканалов укладываем плиту не 1,5, а 1,2 м и МУ армированный, куда деваться. кирпич для вентканалов только глинянный обыкновенный. Последний раз редактировалось *KSV*, 21.02.2012 в 12:57. Причина: опечатка |
По поводу каналов согласен с *KSV* и BoogeyMan - их только из кирпича и делать. И монолитных участков не надо бояться между плитами. Плиты и так по-нормальному должны укладываться с промежутками в 2 см с заполнением их мелкозернистым бетоном (мини монолитный участок). Нормальные производители выпускают к газобетонным блокам доборные элементы, в том числе и корытообразные перемычки (корыто из газобетона, внутрь выставляется арматурный каркас и заливается тяжелым бетоном.
Ярославль
Щелково МО
угу. тогда чего заморачиваетесь вопросами монолитных участкок, размещения вентканалов и устройством перемычек?
почему вентблоки размещаются у наружных стен, вдали от конька? какой высоты тогда получатся оголовки? зачем так разносить санузлы - канализационных выпуска из здания будет два? лестница на второй этаж далеко от входа, может имеет смысл поменять местами гостинной и добавить таки тамбуры? |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
От Forrest_Gump
Толщина несущих стен из газобетона лучше 400. Это обусловлено как конструктивными соображениями, так и расчетом сопротивления теплопередаче (неужели 300 хватает?) По плотности газобетон не менее D600. Перемычки есть специальные - газобетонный корытообразный блок внутри которого бетонируется продольная шпонка на весь проем. Часто перемычки выполняют обычные сборные железобетонные, укладывая между ними термовкладыш. Только нужно иметь ввиду, что опирание перемычек на газобетон больше чем опирание на кирпич. Под несущими перемычками нужно дополнительно укладывать арматурную сетку. Вентканалы и дымоходы решаются во внутренних кирпичных стенах (именно кирпичных, не газобетонных).
Конструировать можно с помощью "Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов". Добавлено. Примыкание помещений с влажным и мокрым режимом к газобетонным стенам нежелательно. |
когда писал 9 пост, думал примерно о том же
Может заказчик одумается и захочет выполнить дом из цилиндрованного бревна или клеенного бруса или глинянного кирпича (лицо из красивого облицовочного) Последний раз редактировалось *KSV*, 21.02.2012 в 16:08. Причина: идея! ;) |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент под коттедж. | student-88 | Основания и фундаменты | 44 | 31.07.2011 08:39 |
Монолитные фундаменты под коттедж с цоколем при опасности подтопления | olyaamart | Основания и фундаменты | 13 | 05.04.2011 16:00 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
Монолитный коттедж | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 07.07.2005 19:56 |
