Расчет стеклопакетов в SJ Mepla
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
п. 3 ветровое это все правильно
нужно еще определиться будут его мыть или нет, и какие при этом могут случиться нагрузки про внутреннюю нагрузку для витража - если о него будут тереться люди тобишь, витраж от пола до потолка, то необходимо задать нагрузку от людей 100кг на п.м. на высоте 1м от пола или придумать ограждение про п.1. (инфа пришедшая давным давно в мой мозг, а может и неправда) это про производство стеклопакетов например делают стеклопакеты на 0,000 над ур.моря а ставят на +1000,00 над уровнем моря разница в давлении внутри и снаружи стеклопакета и он превращается в линзу ну и с температурой тоже самое (а вообще, что бы такого не было внешнее стекло просто толще делают)
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 21.02.2012 в 14:58. |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
