Учет трещиностойкости в Scad для 3D стержней
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учет трещиностойкости в Scad для 3D стержней
Непрочитано 21.02.2012, 21:11 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Каким образом в Scad учитывать трещиностойкость для 3D стержней при расчете арматуры?
Тоесть при расчете 2D стержней можно поставить галочку "учет трещиностойкости", а вот для 3D стержней не возможно (т.е. расчет ведется только по 1 группе пред. сост.).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 21.02.2012, 21:29
palexxvlad
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Никаким, СНиП не регламентирует расчет по трещиностойкости 3D стержней
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 21:41
Sarman
Тоесть считать 3Д стержень как 2Д? В таком случае арматуры получается меньше, чем при расчете 3Д стержней, и не учитывается усилия Мz и Qy...
Я так понимаю, что при расчете 3Д стержней скад не допускает трещины. Следовательно поэтому арматуры получается больше...
Вопрос: можно ли армирование 3Д стержней считать как для 2Д стержней с учетом трещиностойкости?
Sarman вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 22:11
Jarat
конструктор вроде как
система Тау Кита
На практике я создаю 2 группы для армирования - со стержнями 2Д и 3Д и армирование подбираю по максимальным значениям. Обычно модуль 2Д выдает большие значения для колонн с большими изгибающими моментами. Насчет того, что 3д модуль не допускает трещинообразования, то не уверен - при моментах в одном направлении 2д модуль дает больше арматуры именно из расчета на трещинообразование
Век живи - век учись
Jarat вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 01:48
Krolik
Смените нормы со СНиП 84г на новый СНиП 52-101-2003 и учет трещиностойкости будет возможен для 3D модуля армирования. А когда лучше использовать 2D-модуль армирования в подборе арматуры, а когда 3D - это другой вопрос.
В старых нормах отсутствует методика учета трещиностойкости в пространственном случае (при косом изгибе или двуосном эксцентриситете).
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 18:35
Sarman
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
понятно, так и сделали...
спасибо всем!
Sarman вне форума
импорт 3D модели в SCAD jola Расчетные программы 7 14.07.2014 10:57
Учет ФБС в SCAD Vladfile SCAD 17 04.08.2008 08:07
Учет случайных отклонений длин стержней torf_83 Прочее. Архитектура и строительство 9 13.12.2006 09:45
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
