Правильно ли я определил название плоскостей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли я определил название плоскостей
Непрочитано 22.02.2012, 16:11 #1
DmitriyKinah
1. торец
2.торец
3.отверстие
4.цилиндр
5.шлиц
6.цилиндр
7.отверстие
8.отверстие
9.торец
10.торец
11. торец
Непрочитано 23.02.2012, 10:14
rocker
mechanic engineer
Ukraine
5 - паз...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 02:04
STAJOR
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
название плоскостей
Перечитай тему, ато путаешь термины: "плоскость" называешь то цилиндром, то отверстием. Может нужно бы назвать плоскости проекций, которым принадлежат поверхности детали или их оси? (Они видны на рисунке).
STAJOR вне форума
Название проектного отдела. Как обозваться?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 33 19.07.2007 19:39
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно ли я делаю? AlexRU Прочее. Архитектура и строительство 13 24.03.2007 20:13
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
Название чертежа Koker AutoCAD 4 14.04.2004 14:36
