Копирование отверстие в режиме 3д модели.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование отверстие в режиме 3д модели.
Непрочитано 24.02.2012, 00:05 #1
densoul
Проектировщик
Доброго времени суток.
Интересует сабж. Возможно ли? Если да , то ткните,пожалуйста носом в инструмент, опишите последовательность действий или поделитесь ссылкой с подробным описанием.Заметил, что действия связанные с копированием, при редактировании отверстий просто неактивны. Спасибо.
Непрочитано 24.02.2012, 00:54
forMA
Сообщение от densoul Посмотреть сообщение
Возможно ли?
Скорее всего нет. Инструментарий для работы с 3d Solid в AutoCAD- e достаточно ограничен. Кстати, в 2d примитива "Отверстие" тоже нет. IMHO, ес- но.
forMA вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 07:14
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Возможно ли?
Возможно копирование "отвертиезаполнителя" с его последующим вычитанием из нужного тела.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 07:20
densoul
Проектировщик
Бубырь-UA, жаль
Disney, отверстие созданное таким способом и хотелось бы откопировать ( но функция копирования не активна)
densoul вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 07:56
1 | #5
sbi
SPB
Отверстие не тело "из ничего ничего не получится" http://www.kistine.ru/2849.htm
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 08:17
Profan
Вот это плохо, потому что "тело" тоже не тело.
Profan вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 08:36
alex57
Совместить тело без отверстия и тело с отверстием команда "пересечение" останется ваше отверстие.
alex57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 09:23
densoul
Проектировщик
alex57, ход мыслей интересный, но ничего не получилось - в результате совмещения тела без отверстия и тела с отверстием, применения к ним "пересечения", осталось...хм...тело с отверстием. И у меня ,кстати тут же возникает вопрос - даже если чисто гипотетически получилось бы создать таким образом отверстие, то как в последствии его(это отверстие) можно было бы совместить с имеющимся солидом?
Видимо, действительно это бесполезная затея((( и придется изначально делать заготовку отверстий, копировать ее в нужные места, а затем каждое редактировать.
densoul вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:29
1 | #9
sbi
SPB
Вы как всегда правы. Тела (наши ) имеют много "отверстий" . Но если есть залить гипсом, то они и есть "тела". Беда в том, что все они индивидуальны.
"придется изначально делать заготовку отверстий, копировать ее в нужные места, а затем каждое редактировать. "
Только тел "отверстий"
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 24.02.2012 в 10:35.
sbi вне форума
Упрощение печати чертежей из пространства модели Lexa AutoCAD 7 25.01.2012 11:47
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. black_mts Динамические блоки 3 27.09.2010 15:04
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
