Востановление модели из листа AUTOCAD 2012
инженер АСУ
Может, полезнее приложить сам dwg?
Offtop: Судя по скриншоту в вордовском файле месье знает толк в извращениях... |
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
У меня этот файл вообще пустым открывается (ACAD 2010)
Аудит выдает "Total errors found 61310". Исправление которых ни к чему не приводит...
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
Буду тогда все заново делать, хорошо что в PDF кое что сохранил........
а по поводу что пустой то это только модель пустая, а когда подводишь курсор на лист (не нажимаешь), то видно содержимое листа. Ведь не может, же пустой файл весить 3,5 Мб. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
У меня была подобная проблема. Также исчезал практически весь чертеж. Это глюк ублюдочной 2012 версии. Мы тут в конторе с ним наплакались. Я в другой теме тоже выкладывал подобную проблему. Ответа не было. Писали в службу поддержки автодекс, выдали ответ, хоть в гранит заливай. Сделайте 3 раза пурж. Короче бред.
В моем случае вылечилось командой Аудит. В твоем, какойто атас. Ничего не помогает. Работаю в данный момент в 2011 версии. Вот подобная проблема, с которой я обращался в Автодеск. Цитата:
Последний раз редактировалось Astartes, 03.03.2012 в 08:05. |
Вполне возможно, название отображается по-разному...
выкладываю чертёж с вставленным блоком! Ссылка: http://rghost.ru/36854069 |
Некорректная работа блоков с атрибутами в AutoCAD 2012 !! | Westroy | AutoCAD | 13 | 25.05.2024 21:00 |
Autocad 2012 загружается и исчезает | Juss_00 | AutoCAD | 8 | 28.11.2017 10:28 |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
