какова охранная и санитарнозащитная зона вышки сотоой связи?
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Для начала здесь можно посмотреть:
http://uristu.com/library/sssr/usr_11921/ http://www.vrednost.ru/pole.php |
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
согл. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03:
... 3.7. Утверждение проектной документации по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, расширению и ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных базовых станций, а также проектирование и строительство вблизи них жилых, общественных и производственных зданий допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам. 3.8. Санитарно-эпидемиологические заключения выдаются на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее - центры Госсанэпиднадзора) в субъектах РФ на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы. 3.12. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт при условии размещения антенны вне здания. 3.13. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. Допускается размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных и других зданий и в иных местах при соблюдении условий п. 3.2 и п. 3.3. 3.16. В целях защиты населения от воздействия ЭМП (электромагнитных полей) , создаваемых антеннами базовых станций или ПРТО (передающий радиотехнический объект) в целом, устанавливаются СЗЗ (санитарно защитные зоны) и ЗОЗ (зоны ограниченной застройки) с учетом перспективного развития объекта связи и населенного пункта. Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ (предельно допустимые уровни воздействия) , указанным в п. п. 3.2 и 3.3. ЗОЗ представляет собой территорию вокруг ПРТО, где на высоте от поверхности земли более 2 м уровень ЭМП превышает ПДУ для населения по п. п. 3.2 и 3.3. Внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения по п. п. 3.2 и 3.3. 3.17. СЗЗ и ЗОЗ не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. 3.18. СЗЗ и ЗОЗ определяются в соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО. 3.3. Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих предельно допустимых значений: в диапазоне частот 27 МГц <= f < 30 МГц - 10,0 В/м; в диапазоне частот 30 МГц <= f < 300 МГц - 3,0 В/м; в диапазоне частот 300 МГц <= f < 2400 МГц - 10,0 мкВт/см2. Не оно? |
архитектор Регистрация: 25.01.2010
Спасибо. Скопировал на будущее...
Все-равно, все это дело темное... Иногда возникает такая мысль: увидеть бы всё то, что в данный момент времени пронизывает наше бренное тело... ![]() Поставили мы себе коробочку wi-fi подальше и повыше (в своей квартире). А сосед снизу, к примеру, тоже прилепил ее в верхний угол его комнаты и эта его коробочка прямо под моим спальным местом в одном метре от моей головы фонит круглосуточно... ![]() ![]() И быть нам всем Зомби... ![]() |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
ЗОЗ и СЗЗ устанавливается на основание СЭЗ. Таким образом чтобы установить факт наличия ЗОУИТ нужно делать запрос в Роспотребнадзор. Можно ещё к собственнику. ЗОЗ в части градостроительства по сути в общем то же что и СЗЗ. В моей практике устанавливаются с нарушением - без учёта ПЗЗ ( по Санпину ПРТО обязателен учёт максимальной высоты по ПЗЗ). Есть СЭЗ - есть ограничение, нет СЭЗ - нет ограничения. Так или иначе делать инженерные изыскания необходимо, они покажут.
Искореним малограмотность и нищету! |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
