Балочное на безбалочное
стоительная контора ПТО
...Возможна ситуация - Через неделю просящие одумаются и проект безбалочного станет не нужен. Как вариант мягко предложи обратится просящим к психиатру.. Последний раз редактировалось olf_, 01.03.2012 в 13:05. |
мне бы хватило... при соответствующем материальном обосновании
![]() 0,5 дня расчеты (без оформления) 2 дня схемы армирования 2 дня узлы 1 день спецификация как-то так... п.с. но главное условие безумно хорошее материальное вознаграждение Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 02.03.2012 в 10:44. |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Не отоноситесь как порицанию, просто мысли в слух, у каждого свои цели и задачи и отношение к ситуации. |
Это "фоновая" арматура скорее всего. И в пролете 12ой шаг 200 скорее всего достаточно что с балками, что без балок. Вся соль в дополнительном армировании верхней зоны вокруг колонн. А еще в случае безбалочного у вас появляется такая штука как продавливание с соответствующим возможным появлением капители. В балочном варианте поперечную силу воспринимает соответствующее армирование балок.
Делать надо так: дать приказ работнику ПТО и в график ему вписать недельный срок. Не справится - уволить. Царство менеджмента. Мы не особенно умеем считать, но у нас надопорная (дополнительная) получалась D16 шаг 100 (толщина плиты 200мм, бетон D30, сечение колонн - 600*600, временная расчётная - 260кг/м2 + полы+ перегородки). Фоновая нижняя - D10 шаг 100*100, фоновая верхняя - D10 шаг 200*200. А на продавливание - около 300-400 хомутиков D6AI с шагом 50*50 в плите вокруг каждой колонны. А ещё плита получится малость потяжелее, чем балочная (раза в полтора-два). Значит, колонны надо тоже пересчитывать. Потом пойдет фундамент... Потом пойдут осадки... 1. Пересчитать весь дом, включая спецификации. 2. Нарисовать в уме. 3. Начертить в АКАДе. 4. Напечатать. 5. Сдать или показать менеджерам. 6. Подписать. 7. Пройти экспертизу. 7 дней. На каждый процесс - 1 день. Блин, крутая у Вас контора! Охранником возьмёте? Последний раз редактировалось kulvazab, 02.03.2012 в 15:55. |
чоо вы.. ни так нада!
Пусть заказчик рисует эскиз - чо ему нада! Подрядчики пущай выполняют работы как им удобно! затем с ПТО исполнительную.. по ней проектировщики ПД.. экспертиза согласует!!!!! Или я чота нипанимаю?!! Последний раз редактировалось olf_, 02.03.2012 в 16:27. |
Вот и разбудили гнёздышко осиное.
Хрен Вам заказчик будет эскиз рисовать. Не дождётесь. Вы что, думаете, что его именно для этого на эту табуретку посадили? Этот Васенька-голубчик получил вводную от старших: ничего на подписывать. Щас он разогнался: эскизы строителям делать, а потом проектантов выискивать чтоб подписали, ага... Пусть это чмо, которое себя заказчиком именует, для начала попытается балочный прогиб посчитать по старому СНиПу, если его "старшие" плиту собрались менять: пособие к СНиП 2.03.01-84 немецкие рёбра ед. изм. обозначение величина где производится проверка пролёт см L 600 сечение высота см h 12 ширина см b 100 защитный слой от поверхности бетона до центра тяжести арматуры см a 2,5 рабочая высота сечения см h0 9,5 ширина верхней полки см bfٰ толщина верхней полки см hfٰ ширина нижней полки см bf толщина нижней полки см hf толщина ребра см b защитный слой бетона "в свету" см Щ 2 бетон В25 нормативное сопротивление растяжению кг/см2 Rbt,ser 15,8 модуль Юнга бетона кг/см2 Еb 306000 арматура пролёт количество шт n 20 диаметр см d 1 площадь As 1m 15,700 количество диаметр площадь площадь всего As tot m 15,700 левая опора количество шт n 12,5 диаметр см d 1 площадь As 1L 9,8125 количество диаметр площадь площадь всего As tot L 9,8125 правая опора количество шт n 12,5 диаметр см d 1 площадь As 1 r 9,8125 количество диаметр площадь площадь всего As tot r 9,8125 модуль Юнга арматуры кг/см2 Еs 2000000 момент в пролёте кг*см М m 117000 момент на левой опоре кг*см М L 244000 момент на правой опоре кг*см М r 244000 расчёт по пособию к старому СНиП μm = As m / (b * h0) μm 0,01653 α = Еs/ Еb α 6,54 μm * α μm * α 0,10802 μL = As L / (b * h0) μL 0,01033 μL * α μL * α 0,0675 μr= As r / (b * h0) μr 0,01033 μr * α μr * α 0,0675 к-ент из табл. 34 (пролёт) φ1 m 0,25 к-ент из табл. 34 (пролёт) φ2 m 0,04 к-ент из табл. 34 (левая опора) φ1 L 0,31 к-ент из табл. 34 (левая опора) φ2 L 0,07 к-ент из табл. 34 (правая опора) φ1 r 0,31 к-ент из табл. 34 (правая опора) φ2 r 0,07 кривизна в пролёте (1/r)m = (Ml m-φ2 m*bm*h^2*Rbt,ser)/(φ1m*Es*As m*h0^2) (1/r)m 0,000152301 кривизна на левой опоре (1/r)L = (Ml L-φ2 L*b*h^2*Rbt,ser)/(φ1 L*Es*As L*h0^2) (1/r)L 0,00041539 кривизна на правой опоре (1/r)r = (Ml r-φ2 r*b*h^2*Rbt,ser)/(φ1 r*Es*As r*h0^2) (1/r)r 0,00041539 к-ент из табл. 35 5 Pm 0,104166667 48 прогиб в середине пролёта f=((1/r)m*Pm-0.5*((1/r)L+(1/r)r))*(1/8-Pm)))*L^2 см f 2,596 относительный прогиб L/f L/f 231,1389486 А ПТО - это противотанковая оборона! |
Leonid555, а что это меняет? Как может изменится от этого армирование плиты? Я тоже над этим сначала задумался, а потом прикинул:
Если он директор - он кого-то назначит. Если он подчинённый работник - он подпишет. Плита всё равно будет висеть на воле Аллаха. There is no way out. Это менеджмент. Последний раз редактировалось kulvazab, 02.03.2012 в 18:55. |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.10.2010 19:31 |
Балочное деревянное перекрытие. Балка попадает в вентканал. | endimion | Деревянные конструкции | 20 | 12.09.2009 22:34 |
Монолитное безбалочное покрытие подземной автостоянки | alex182 | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 21.04.2009 18:20 |
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие | Beirut | Расчетные программы | 1 | 24.12.2007 23:08 |
