Проверка конструкций на предмет соответствия рабочим чертежам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проверка конструкций на предмет соответствия рабочим чертежам
Непрочитано 01.03.2012, 16:33 #1
Karat
Уважаемые коллеги! Прошу ответить на вопрос. Обязана ли монтажная организация проверять поставляемые на строительную площадку металлоконструкции на предмет соответствия рабочим чертежам? Вся сопроводительная документация (паспорта, сертификаты, чертежы КМД) имеется. Хотелось бы по данному вопросу получить ссылку на нормативную литературу.
Непрочитано 01.03.2012, 22:23
twilight
Сообщение от Karat Посмотреть сообщение
В общей постановке вопроса - нет если это не указано в договоре.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 08:23
Karat
Twilight спасибо за ответ. Для меня очень важно, на какой нормативный документ в этом случае можно сослаться?
Karat вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 08:55
RomaV
Karat, сослатся можно на СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011) которым собственно и предусматривается входной контроль.
7.1.3 Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.
Как видно, непосредственно измерения проводятся при необходимости (если левая нога захочет ). Прямой обязанности нет, всё проверяется по сопроводительным документам.
Ну и конечно надо смотреть как договор составлен, есть ли там такая обязанность.
Последний раз редактировалось RomaV, 02.03.2012 в 09:36.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 09:46
Karat
RomaV, большое спасибо.
Karat вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Проверка несущей способности стальных конструкций в SCADe Андрей Б. Расчетные программы 6 20.08.2009 13:43
