Можно ли перевести файл из формата Corel DRAW в mapInfo?
Нижневартовск
Смотря какое расширение файлы corel draw имеют, не только стандартные .cdr, так же корел способен dwg обрабатывать и еще много чего. Если Ваши файлы dwg и изначально имеют привязку по системам координат - то ноу проблем, через стандартный "универсальный транслятор" в мапинфо перегоняем dwg или dxf в .tab. Если у вас .cdr вектор и объект не имеет привязки, то нужно пере конвертировать в dwg либо dxf и таким же макаром как выше, и в мапинфо загнать, а привязка Вашего не привязанного объекта это уже дело техники и опыта)))
Вроде ответил. |
Как вывести большой чертеж на принтер формата A4. То есть я хочу чтоб он побил мне на много листов как Corel? | AndreZ | AutoCAD | 3 | 27.09.2010 17:11 |
Как защитить файл формата dwg | Незнайка | AutoCAD | 71 | 15.11.2009 20:17 |
как можно однострочный текст перевести в многострочный? | Александер | AutoCAD | 11 | 12.11.2005 15:17 |
Можно ли прикрепить растр к DWG чтобы все было в одном файл | Andrei | AutoCAD | 14 | 06.07.2005 11:21 |
Можно ли загрузить Template в существующий файл? | Mikhail | AutoCAD | 10 | 16.11.2004 21:30 |
