Как при изменении масштаба сделать, чтоб изменялся и масштаб толщин линий?
Вы меня похоже не поняли, мне не нужно менять масштаб отображения линий, что толку от того что в линии будет чуть меньше пикселей, меня интересует то что толщина линии не меняется как бы ни крутил колесом мыши. Меня интересует можно ли применить что нибудь подобное глобальной ширине полилинии к отрезкам и пр. чтоб можно было наблюдать действительную толщину линий, а не её отображение толщины заданным количеством пикселей в её весе.
И не надо.
LWT лучше вообще отключить при рисовании, чтобы не иметь клякс на экране. Надо и так знать какой вес (или цвет) к какой толщине линии приводит на распечатке для заданного стиля печати. Если используется несколько стилей печати (а не один монохром, как делает большинство) то нужно создать сравнительную таблицу, и она войдет в вашу память очень быстро. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Как сделать чтоб в автокаде при изменении масштаба не менялись размеры | Liamana | AutoCAD | 6 | 20.01.2011 07:10 |
как увязать масштаб типа линий с масштабом блока? | Axe-d | AutoCAD | 8 | 04.01.2010 20:51 |
как сделать масштабирование линий в Model идентично Layout | sasha-zhuk | AutoCAD | 4 | 11.07.2007 05:40 |
