Присвоить части сечения опр. тип жесткости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Присвоить части сечения опр. тип жесткости?
Непрочитано 05.03.2012, 17:28 #1
Firaz
Может вопрос и смешной, тем не мение....
Есть бетонная балка, разбитая сеткой(меш), необходимо нижней части сечения(сетки) присвоить характеристики стали.
Элементы солид65 - для бетона, солид186 - для стальной пластины.
В материалпроперис задал основные характеристики каждого типа жесткости( модуль упр.,коэф.пуансона и плотность).
Далее как присвоить их опр местом в сечении через команду селект выделяю нужный участок и ступор..
Возможно делаю что то изначально не верно, кто может подскажите.Заранее благодарен
Непрочитано 05.03.2012, 17:51
1 | #2
derik
Конструякер
Подмосковье
проще изначально, до сетки, разбить объем балки на части и каждой части балкт присвоить желаемые атрибуты через vatt. предварительно выбрав нужный объем: vsel,s
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 18:54
Firaz
можно по подробнее как данными командами пользоваться?
все, нашел решение, спасибо за внимание.
Может кому то понадобится
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>Elements>Modify Attrib
Выделяем элементы и меняем нужные данные
Последний раз редактировалось Firaz, 05.03.2012 в 19:54.
Firaz вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 20:33
1 | #4
derik
Конструякер
Подмосковье
переходите на apdl, это лучше чем щелкать мышкой
vsel,s - выбор необходимых объемов (по номерам, по лок. положению)
vatt, - присваиваем необходимые атрибуты выбранных ранее объемам
все же просто!
derik вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 08:40
1 | #5
Фролов Дмитрий
вы не сможете поменять тип элемента с SOLID65 на SOLID186, т.к. один линейный (8 узлов), а второй квадратичный (20 узлов). Используйте SOLID185
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 09:17
sms
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
Здравствуйте, похожая ситуация: разбил объем пространственной детали на 2 части (2 объема) в solidworks для того, чтобы четко задать различные атрибуты КЭ в каждой из частей, импортировал в ansys, теперь ansys при разбиении на КЭ не сопрягает узлы первой части детали и втророй (как будто это два разных объема). Подскажите, что делаю не так.
Знаю, что можно сгустить сетку на предполагаемой границе для детали, состоящей из одного объема, с помощью цикла по координате, но хотелось бы, чтобы точно по границе раздела, по линии.
sms вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 09:23
MrWhite
Нахабино
Сообщение от sms Посмотреть сообщение
HELP >> VGLUE
MrWhite вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 10:15
sms
Спасибо. Теперь все нормально получается.
sms вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Статический момент сдвигаемой части сечения брутто Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 110 19.03.2015 12:53
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Задание в СКАДе жесткости элементам переменного сечения cezar_star SCAD 4 15.05.2006 20:11
