как сделать перпендикуляры вдоль сплайна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать перпендикуляры вдоль сплайна?
Непрочитано 07.03.2012, 23:56 #1
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
Доброго времени суток. сопсна есть сплайн(кривая) и нужно вдоль него выставить перпентикулярны под прямым углом отрезки кароч к сплайну в том месте где они стоят. Возможно это автоматически сделать или только вручную? Спасибо за помошь
Непрочитано 08.03.2012, 00:15
По-русски не пробовал изъясняться?
Непрочитано 08.03.2012, 00:51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сделай блок из отрезка прямой линии с точкой вставки середина отрезка а потом используй комманду DIVIDE (или MEASURE) на твоей полилинии. Kак вариант - может у кого есть лучше идеи.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2012, 01:01
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
Кулик Алексей aka kpblc а чего тут неясного? представьте позвоночник и на каждом позвонке перпендекулярная палока и что будет если позвоночнить изогнуть волной.
Кому интересно решение задачи такое: второй сплайн через смещение копируется и строятся линии от одного к другому. Всё чётко ставится, находится прямой угол. Не автоматом конечно но и не на глазок.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.03.2012 в 09:51.
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 09:24
1 | #5
VVA
Инженер LISP
САМОДЕЛ, Так подойдет?
Проблема с созданием линии Ж.Д.
VVA вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 10:31
Сообщение от САМОДЕЛ Посмотреть сообщение
Не ясно, зачем язык коверкать
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 09:46
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Отлично! только перерыл весь 2010 и не нашёл панельки этой. Как называется (До_панель??) где искать? команда shape работает, ток не понял что она от меня хочет. (имя формы или [?])
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 10:53
VVA
Инженер LISP
САМОДЕЛ, В посте #5 синим написано Проблема с созданием линии Ж.Д. - это ссылка. На нее нужно нажать
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 23:33
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
да ну там гимморой какой то с файлами итд. мне и мой способ ничего) прост до этого думал что кажой нужно угол свой искать а там всё просто)
САМОДЕЛ вне форума
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
