Расчет шпренгельной балки
Вы такие вопросы своему начальнику задавайте. Может он и понимает вас с полуслова. А здесь надо вопросы четко формулировать. А то на ваши слишком общие вопросы получите такие же общие ответы. |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Leonid555, ну зачем так сразу с дамой? Скорее всего она архитектор и "не в теме", а вы сразу накинулись. Мягче, уважаемый, мягче.
По существу вопроса. Если лениво ручками считать, воспользуйтесь программой, например Декор из состава СКАД офиса Последний раз редактировалось DMI, 12.03.2012 в 09:10. |
Вы мне живо напомнили персонаж фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика". Он тоже говорил: "С людьми надо мягше, а на жизнь смотреть ширше!" Правда при этом был арестован на 15 суток за пьяный дебош.
![]() Мне отсюда ее не видно. И с каких это пор архитекторы шпренгели рассчитывают? Не царское это дело! В ДЕКОР нет шпренгеля в чистом виде. Не факт, что у автора темы все элементы шпренгеля деревянные. Может быть и металло-деревянная конструкция. И тогда, по вашей логике, придется работать в основном SCAD, а она наверняка не умеет. И тогда что? |
Балка шпренгельная деревянная, с металлическим шпренгелем. Я действительно не архитектор, и не проектировщик, я вообще тольку учусь)))) Мне нужны конкретные формулы расчета, для того, чтобы подобрать сечение верхнего пояса (деревянного) балки. В учебниках не смогла найти. В программе мне не надо, т.к. нужно посчитать вручную. Может быть кто-то считал такое?
Омск
Шеф, все пропало
![]() Не буду мучать, дам ссылки (там формулы точно есть), например эту: ссылка №1, или эту: ссылка №2, ну или эту: ссылка №3 Могу еще накидать, но считаю, что с поиском вы и сами справитесь ![]() Не устоял или не усидел, вот еще: ссылка №4 Что-то посидел, подумал, вспомнил какая сейчас молодеж... возможно одних ссылок маловато будет... Учимся корошо или как? Усилия определить от действия нагрузок сможешь или "формулу" надо будет? Если "формула" понадобится, то дальше еще страшнее будет ![]() Эх, жаль что у меня инета "тогда" не было. Глядишь с красным дипломом бы окончил заведение и пошел бы продавать водку... А так пришлось по специальности устроиться ![]() Последний раз редактировалось DMI, 12.03.2012 в 10:36. |
Гипс снимают! Клиент уезжает!
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Offtop: Вот почему на форум так часто обращаются студентки, которым лень даже в библиотеку сходить? Эх - нет здесь ни одной красивой отличницы, способной и задачу решить и для руководителя стриптиз на столе станцевать! |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Очень полезно читать этот форум...
Чего тут только не узнаешь на старости-то лет. Дошли уже и до шпренгельных балок. Подожду ещё немного - опять почитаю какие-либо нововведения. А если честно - то просто стыдно за Вас. |
Формально - да, шпренгельная балка. А по сути - ферма. И не простая шарнирно стержневая, а с неразрезным поясом. Верхний пояс сжат, да еще и изогнут внеузловой нагрузкой. Вот его и делают (в вашем случае) деревянным. Нижний пояс растянут и его вам предложено сделать из стальных элементов. Вам не приходит в голову, что эта конструкция посложнее простой балки, которую вы себе представляете как деревянный брус? Простая балка на двух шарнирных опорах работает только на изгиб. В ней нет продольных сил. Верхний же пояс шпренгельной балки не только изогнут, но еще и сжат. Вот этим его работа и отличается от работы простой балки. Верхний пояс шпренгельной балки поддерживается стойками шпренгеля и по сути он работает как многопролетная балка которую еще и сжали усилиями приходящими с нижнего растянутого пояса. Нижний пояс натянут как тетива на концах верхнего пояса и стоек шпренгеля. В результате изгибающие моменты в верхнем поясе будут меньше чем в простой балке того же пролета, но появляется сжатие. Ну что ж - за все надо расплачиваться. Одни параметры улучшают, другие ухудшают.
И все это вам должны были объяснить ваши преподы в вузе, а не посторонние люди на форуме. |
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
VVN59
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Расчет балки ростверка | Shans | Основания и фундаменты | 16 | 16.07.2010 10:48 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. | AnTi | Основания и фундаменты | 5 | 24.05.2010 08:16 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
