Всегда ли ППР разрабатывается после ПОС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Всегда ли ППР разрабатывается после ПОС?
Старый 12.03.2012, 16:49 #1
Эльвинка
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, всегда ли ППР разрабатывается после ПОС?
Старый 12.03.2012, 17:06
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
ПОС разрабатывается на основе проекта. ППР разрабатывается на основе ПОС.
Но жизнь вносит свои коррективы..и ПОС требуют разрабатывать впереди проекта и ППРы без ПОСа. И просят просто ТК без всяких ППР.
ВладимирК вне форума
Старый 12.03.2012, 20:01
Конструктор1972
СП 48.13330.2011 "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004):
п.5.7.6 Исходными материалами для разработки проектов производства работ являются:
проект организации строительства;
Конструктор1972 вне форума
Старый 13.03.2012, 09:26
ВладимирК
На самом деле нет такого ППР которого нельзя написать без ПОС. Тут надо исходить из того что решения закладываемые в ППР должны согласовываться с ПОС. Это в интересах заказчика (разработчика ПОС). И если надо без ПОС, и заказчика это устраивает, то можно и без ПОС.
Старый 13.03.2012, 10:23
Tyhig
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Заказчика, но не разработчика... =)
Tyhig вне форума
Старый 13.03.2012, 15:58
Владимир.
Проектирую
Чего там согласовывать? В ПОС одни общие фразы обычно. До деталей не опускается
Владимир. вне форума
Старый 20.03.2012, 16:39
Zorgy
Проектировщик
Не согласен с вами. ППР должен в точности следовать ПОСу, а именно: расположение стоянок кранов, схемы подачи материалов или оборудования, марки кранов и прочее. Если по каким-то причинам что-либо необходимо менять, то по-хорошему необходимо согласовывать данные расхождения с разработчиком ПОС, хотя так мало кто делает в действительности - обычно просто "рисуют" себе ППР и "рисуют".... )))
Zorgy вне форума
Старый 20.03.2012, 17:06
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
В теории и по нормам, ППР разрабатывается на основе ПОС. В практике встречается, что ПОСа вообще не делают, или делают задним числом. Проблема в том, что ПОС разрабатывает проектная организация, а ППР - строительная, и бывает так, что стройка началась, а ПОС просто не готов, проектировщики заняты корректировкой проекта, не до ПОСа им уже. Вот строители делают ППР под себя, согласовывают с генподрядчиком и заказчиком, и работают.
Хантер вне форума
Старый 20.03.2012, 17:27
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
ПОС, как правило, делается для нового строительства, для ремонта обычно хватает ППР, особенно если речь идет не о гражданском строительстве, а ремонте какого-либо оборудования на предприятиях.
semvb вне форума
Старый 20.03.2012, 17:34
Zorgy
Проектировщик
Почти не согласен с вами. "Почти" - только потому, что вы сказали "как правило". На собственном опыте убеждаюсь, что ПОС делается практически на всё. Только пару раз "натыкался" на ответ "ПОСа нет", и то это были, скорее всего, просто отмазки...
Zorgy вне форума
Старый 20.03.2012, 17:48
Ynserv
Можно, если условия простые, и порядок и последовательность можно менять как хочешь,
и ты один на площадке.
А если подрядчиков 10ть и каждый со своим ППР, и все, естесственно, хотят завести все потребные материалы,
и складировать их на одном единственном доступном пятне?
Ynserv вне форума
Старый 20.03.2012, 17:49
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
На моем веку в фирме (20 лет) ПОС не припомню, специализация - ремонт металлургического оборудования, зданий и сооружений.
semvb вне форума
Старый 20.03.2012, 17:59
Zorgy
Проектировщик
А, ну если только ремонт. Реконструкция чего-либо (цеха и прочего) всегда на моей памяти сопровоздалась ПОСом, как и Строительство Цеха или целого предприятия. ПОС не видел только на что-то более мелкое, более конкретное, например на монтаж чего-то при строительстве того-то.... Так как обычно в самом общем ПОСе все основные вопросы рассматриваются. Да и чего тут выяснять то - кто как хочет - тот так и делает, а потом ППР-щики сидят и сами придумывают стройгенпланы )))))))
Zorgy вне форума
Старый 20.03.2012, 18:04
Хантер
Сообщение от Ynserv Посмотреть сообщение
У меня почти на всех объектах так. ПОС видел только в виде схемы стройгородка. Вопросы по размещению и тд решает генподрядчик.
Хантер вне форума
Старый 20.03.2012, 20:38
Ynserv
Вот это точно:
в режиме ручного пилотирования, часовой обход, совещание перед планеркой(или штабом, кому как нравится)
и планерка часа на три(40человек с постоянными выбегами и забегами)
Как счас помню вопросы на таких планерках: кто высыпал песок у входа, где только вчера привезенные ступени
и кто будет платить за монтаж лифта, который должен был быть смонтирован до того как перекроется машинное отделение,
но.. перекрытие есть, а кабины внутри нет, за то она в сборе стоит снаружи
Ynserv вне форума
Старый 20.03.2012, 20:54
ВладимирК
Давно я не видел ППРов с расчетом мест складирования. Обычно показывают пятно с максимальными размерами и все. Да и не сделать этот расчет, слишком много переменных. Да и как его делать? По дням? неделям? кварталам? Все противопожарные требования учесть,... прорисовать эту площадку по каждой складируемой конструкции..нет такой площадки, это если в поле строить то как то можно.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 20.03.2012 в 21:01.
Старый 20.03.2012, 21:42
Tyhig
А я так в ПОСах на СГП привязываю склады материалов сгруппированных по каждому виду материалов. Обычно 10-15 складов получается... В виде квадратиков/прямоугольников/секторов...
Единственное что типовые серии я не привязываю.
Как я понимаю, в ТК на погрузо-разгрузочные работы этот прямоугольник склада должен превращаться непосредственно в склад.
То есть должны быть показаны места хранения каждого подвида материала, проходы, проезды, съезды...
А иначе как эту ТК сделать то ? о_О
Tyhig вне форума
Старый 21.03.2012, 01:07
ВладимирК
Да можно упереться просчитать-прорисовать, но этот карточный домик начнет рушиться как только пойдет срыв графика. Потому что все будет завязано на суточную норму выработки. Плюс какие то коэффициенты запаса материалов, плюс требования что все материалы должны быть доставлены не позднее чем за 5 дней до начала работ. И все эти площади складов превращаются в одно большое футбольное поле.
Я только один раз с такой задачей столкнулся, и как то ни чем хорошим это не кончилось.
Старый 21.03.2012, 03:13
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Эльвинка Посмотреть сообщение
Если ПОС есть - то ППР всегда ДОЛЖЕН разрабатываться после (ПОС является основой для разработки ППР, как указано в прерыдущих постах коллег).
Исключение может составить случай, когда Генпроектировщик (Проектировщик) и ГенПодрядчик (Подрядчик) одно и тоже юридическое лицо - тогда возможна разработка ПОС и ППР одновременно (для экономии времени).
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Это как так? ППР я понимаю, что может и не готов, а вот насчет ПОСа не соглашусь, ведь:
- работы на стройке ведутся по Рабочей документации, которая, в свою очередь, выполняется по Проектной документации (стадия П).
ПОС - часть Проектной документации. Без ПОСа не дадут заключения экспертизы, и соответственно, разрешение на строительство заказчик не получит.
Так что на период стройки ПОС уже должен существовать, даже если и куцый в виде отмазки.
И это неправильно. Это получается не ППРы, а отмазки какие-то тогда, ну или ППР на отдельные виды работ, где складом можно принебречь. Расчет делается элементарно в табличной форме (можно и в экселе). В стесненных условиях при ограниченном месте конечно приходится ломать голову и проектировать склады на имеющихся "пятачках" с разбиением по материалам/времени использования и т.д. Ну это по хорошему. По большому счету ППР - это нужно лишь для Подрядчика, так что он может показать склады и условно. На 99% строек ППР в полном объеме всё равно не соблюдается, так что даже если он разработан идеально - то только для того чтобы показать Заказчику и сказать, что "вот мол, барин, ППР есть, работы ведем по нему" и получить визу от Заказчика. Поэтому и культура разработки ППР, и общий уровень ППР упал, т.к. Заказчику в большинстве своем по-барабану, что там внутри в ППР, ему нужен готовый результат и как можно быстре. А как его (строительство) для получени оного результат осуществить - это уже дело Подрядчика, вот и согласует Заказчик простенькие, "жиденькие" ППР для производства работ. Как правило ППР-ы вообще к концу стройки и появляются (если вообще появляются).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Старый 21.03.2012, 10:13
Tyhig
Но разработчика ППР это же никак не касается. График срывает не он. А он сделал ППР и успокоился...
Ну можно ещё предусмотреть срыв графика на разумные сроки 5-10 дней... А если график сорвут на год ?
А ведь там и правда есть коэф. запаса уже учтённые в площади склада. Где-то 1,2-1,5...
Tyhig вне форума
Кто разрабатывает Проект производства работ (ППР) ? Жантас Конструкции зданий и сооружений 26 03.06.2015 10:00
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Acad 2009; .Net 3.5; UnknownCommand - первый раз после регистрации, событие всегда генерируется дважды. hwd .NET 4 31.03.2011 17:48
кто небудь делал ППР на здания, в котором фундамент возводят после строительсва первого этожа konstanta Технология и организация строительства 22 01.04.2010 12:45
