Камеры в тепловых сетях
44d32'44"С, 33d26'51"В
Неужели нельзя открыть СНиП и прочитать? |
ебург
Какой способ прокладки? (канальный/безканальный). Есть вариант установить коверы, а на арматуру штоки. Опять же не уверен в направлении теплоносителя (к зданию 25 на 7 которое?). Чтоже тогда такое с плаными линиями и лестницей? Бассеин?) |
Необходимость устройства камер в общем, мне понятна. Необходимо понять, для чего в данном случае (прикрепленый файл) предусмотрена камера, мне сказали, что это для необходимости сброса воды. СНиПы читать это правильно и я читаю, но иногда легче спросить знающих людей. Вот всвзи с сбросом воды, мне понятно, что к камере делается уклон с двух сторон и таким образом сбрасывается вода, а вот в водопроводе нужен сброс и каким образом он осуществляется? На продольном профиле водопроводного канала заметил приямок 400х400х400 с подкл. к ближайшему колодцу ливневки
Crew-p13 Способ прокладки-канальный. 25 на 7 это ИТП с насосной, то что похоже на бассейн, это часть гостиницы ) можно поподробней про коверы и штоки (честно говоря не совсем понимаю, что такое штоки) Последний раз редактировалось CiyPetrov, 13.03.2012 в 13:43. |
ебург
ебург
Водопроводом не занимался. |
Штоки закапывают в землю, камера не используется.
В нижней точке теплосети ставят камеру, т.к. трубы слива воды приходится чинить чаще других (не придется постоянно откапывать их), эти трубы находятся глубоко (чем длиннее шток, тем труднее закрыть кран). Водопроводная сеть обходит препятствия "утками", может иметь много нижних точек на небольших расстояниях друг от друга. Поэтому сбросных устройств не имеет, воду сбрасывают в котлован и, если необходимо, откачивают насосами. |
Значит предпочтительней делать камеры.... Жаль. А для чего в одну камеру делать два, а то и более люкаов? Такое ощущение, что мы что-то упустили и проектируем по каким-то неправильным технологиям, в Европе такого кол-ва люков не замечал...
Наш специалист говорит, что с устройством коверов не сталкивался и ответственность брать на себя не будет...) Последний раз редактировалось CiyPetrov, 13.03.2012 в 16:07. |
ебург
ебург
ебург
Обычно это ж/б., толщина выбирается по расчетам конструкторов в зависимости от грунтов, габаритов... Так же нужен приямок, чтобы случайные воды уходили в него, следовательно, уклон к нему.
Проектирование тепловых пунктов в 3D | Werwolf | Прочее. Программное обеспечение | 58 | 18.12.2013 14:23 |
Камеры приема/запуска СОД нефтепроводов | moorch-cat | Машиностроение | 15 | 08.06.2012 12:08 |
Как рассчитать стену тепловой камеры? | Ольга35 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.04.2011 07:22 |
Вопрос по устройству мусоросборной камеры в многофункциональном здании | Aris_pole | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.03.2011 13:38 |
Электрощиты в тепловых пунктах | Werwolf | Электроснабжение | 1 | 26.07.2007 12:31 |
