Несущая способность стального листа
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Вы не правильно вопрос ставите.
Вес такого листа 227кг, стоимость без изготовления, доставки, грунтовки, противопож защиты и пр и др. составит ~ 7300р (со всеми пропущенными более 16т.р.) При таком весе и пролете он в "основном" сам себя и несет.. http://clip2net.com/s/1He9l (~100кг/м.кв. (расчетная!) при предельно допустимом прогибе) Вопрос должен был быть таким: "А можно ли чем то заменить данный лист чтоб было подешевле и нес побольше.." )) P.S. для сравнения стоимость 2,9м.кв. бетонной плиты при нагрузке 200кг/м.кв (нормативная!) с учетом всех работ и стоимости материала ~ 11т.р.
обо мне |
Україна, Львів
Такой лист понесет 1т/м2 при прогибе 1/150. Но. Автор, учти, его надо реально ЗАКРЕПИТЬ по краям. Тоесть должны быть балки, которые при нагружении листа не согнутся как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной и которые просто не "съедутся" друг к дружке. Просто поставленный на опоры лист длинной 1,7м - ну, по нему можно ходить, прыгать. Он будет мило слегонца прогибаться
Ваван обоснуй 1т/м.кв ..
ты мой пост то видел выше!?
обо мне |
Україна, Львів
При расчете настилов принимается во внимание то, что настил закреплен от горизонтального смещения в ОБЕИХ точках. Тоесть это не просто шарнирно опертая балка, это мембрана. Методика расчета есть в любом учебнике по МК.
Да А если программно реализовать, то в прикреплении результат |
подытожим:
при шарнирном оперании листа предельная нагрузка будет 100кг/м.кв. при жесткой заделке торцов (на балках с достаточно шириной полки, не имеющих смещения) примерно предельная нагрузка возрастает до 1000кг/м.кв. все зависит от закрепления этого листа и самой конструкции...
обо мне |
palexxvlad, я же согласился выше, что при жестком защемлении концов этого листа вы получите свою тонну...
это возможно только при совместной работе листа и несущей стальной конструкции в целом.. Но не зная, что за конструкция у автора я не стал бы говорить, что лист несет 1т/м.кв. Мож у автора - это щит настила который закрывает технологический проем в бетонном полу.. а в #4 посту я пытался сказать, что лист такой толщины не самое лучшее решение... делают более тонкие листы с приваренными снизу уголками..
обо мне |
Но тонна все равно не выходит. Только 0,82т/м2. |
Уважаемые инженеры. Студент. Учусь в строительном коледже. Есть задача, но не знаю как решить. Из пройденого материала по металоконструкциям считали только балки и сварные соеденения. Собственно сама задача:
Определить несущую способность стального листа марки 15ХСНД на растяжение сечением 10х200мм В интернете нечего подобного найти не смог. Не могу даже понять к какому виду расчета это относится. Буду благодарен за любую информацию по конкретной задаче. |
Берете СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011), по таблице В.5 для стали С345 находите расчетное сопротивление проката Ry=310 н/мм.кв . Ваш лист сечением 10х200 мм имеет площадь сечения А=10х200=2000 мм.кв . Его несущая способность на растяжение N=Ry х А= 310х2000=620000 н= 620 кн. |
Leonid555, Спасибо большое, розобрался! А по каким документам еще можно определить класс стали в зависимости от марки? или только по данному госту?
И еще. При обучении пользуемся снипом 1990года. Правильно ли я понимаю что таблица В.5 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011) соответствует таблице 51* СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (1990). Просто в 1990 расчетное сопротивление для С345 - 335 МПа, а не 310МПа как вы написали Последний раз редактировалось fyzest, 06.05.2013 в 12:27. |
fyzest, вы можете пользоваться и неактуализированным СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Тогда смотрите в таблицу 51*. И смотрите в таблицу 51,б где прямо указано соответствие между сталью С345 по ГОСТ 27772-88 и сталью 15ХСНД по ГОСТ 19282-73* (этот ГОСТ заменен на ГОСТ 19281-89, а в нем то и прописано соответствие марок стали и классов прочности стали).
Есть еще вопрос по поводу коефициента условий работы, нужно ли его учитывать для даного листа. если да то к какому пункту таблицы 6 СНиПа он относится, а если нет то почему.
И еще по поводу коеф. усл. работы, если у меня расчет стыкового сварного соеденения, двух таких же листов то нужно ли учитывать этот коеф. в таком случае? Потому что в формулах они есть а в вашем примере нет |
Так что в таблицу 6 - сами смотрите и сами коэффициенты назначайте. По расчету сварных соединений смотрите формулу 119 из СНиП. Там все есть. |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность центрально-сжатого стержня | nsivchuk | Конструкции зданий и сооружений | 845 | 04.05.2010 13:14 |
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? | stnstn | Металлические конструкции | 4 | 25.07.2009 00:21 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
