Способ усиления деревянного каркаса
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Алюминиевые витражи для сплошного остекления? Или окошки такие будут? Это я собственно на тему нагрузки спрашиваю.
Усилять деревянный каркас дублером из металла какое-то извращение имхо. Ткните место с массой витражей и можно будет поколдовать. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Домик из сказки про трех поросят. Только не помню, кто такой построил: Наф-Наф или Ниф-Ниф...
![]() ================ С точки зрения практики взаимоотношений с подобными строителями и заказчиками: забыть про этот объект и не возвращаться на него никогда! С точки зрения теории и практики строительства: - алюминий (да и любой другой металл) и дерево - слишком разные строительные материалы. Сезонная деформативность дерева (не от нагрузки, а от смены температуры и влажности) металлом не компенсируется. Разность в деформациях дерева и металла приведет к появлению трещин между сопрягающимися конструкциями - заказчик начнет вопить и искать крайних - на картинке не увидел ни одного "правильного" узла сопряжения деревянных элементов... Нет, лучше не связываться |
Да совершенно верно, алюминиевый витраж из стоечно-ригельной системы.
Особенность системы такая, что "верхняя секция" должна крепиться отдельно от нижней - та становиться на фундамент. А навешивать витраж на дерево, без усиления - как-то некомфортно. Вот поэтому кроме как отдельно стоящего металлокаркаса, который не связывается с существующ. деревянным каркасом, ничего в голову не пришло. Я кстати тоже считаю это извращением. Но при этом, однако хочется чтобы витраж отстоял свои положенные 50 лет. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.03.2012
Беларусь
На мой взгляд Вашем случае нет необходимости усиливать КД, там просто нечего усиливать. если и ставить витраж то на свою конструкцию. Предложенный Вами сбособ усиления не имеет смысла, если есть деньги на такое количество метала, то лучше заменить КД на КМ в необходимых местах. В данном случае лучше понадеяться на себя. Дополнительно согласен с коментарием №3.
ПГС Регистрация: 11.02.2012
Киев
Через год созвонитесь, будете после зимы городить этот сарачий заново кушая шашлык сделаный на кострике от заваленого нынешнего сарая.
Пацаны ваще ребята! Прораб рИально жгет. Впритык сувать металл не стоит, вопервых расшатаются соединения как говорили а во вторых будет гнить. |
Краснодар
Мне видится только два варианта: 1. Бежать куда глаза глядят (уже предлагал) 2. Разобрать все (пока деревяшки не окончательно загублены), рассчитать, запроектировать и построить заново Цитата:
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Господа, мне кажется, авторы "сарая" просто посмотрели на вот эти проекты: http://www.a-dk.ru/catalog/r1/
Захотели так же, но не учли что там клееный брус 200*200 мм а иногда и большего сечения используется. Но как сами признались "расчётов не существует" и брус не клееный, не высушеный до 14-16%. Только вот не надо про сезонные колебания размеров древесины))) это же не сруб. Тут все колебания сводятся к колебанию длины, потому что всё на стойках - а потому такими колебаниями можно пренебречь. Открою маленький секрет деревянных каркасных домов - в них усадки нет! (для тех кто с деревом работает - это не секрет, конечно) А вот отсутствие дисков жёсткости... это печально. Так же опирание стропил не над стойкой наводит грусть и сеет сомненья в профпригодности авторов "сарая". И опирание стены на брус - когда кровлю пригрузит снегом- прогнётся, мало не покажется. |
Краснодар
Полностью соглашусь с d_dash. Каркас, мягко говоря, не грамотный.
Обычо каркас проектируютпод витраж. Для общего развития вот ссылка на дерево аллюминиевую систему http://www.gutmann.de/index.php?id=24 |
Для этого придется смонтировать стальную подсистему. Вопрос как раз именно в этом, - имеет данное решение право а жизнь, или же есть более простые решения. Я то как раз понимаю, что когда выпадет снег да еще массой указанной в СНиПе для данного региона ![]() - то есть риск просадки крыши. |
Все стойки, "балки" повторить(усилить) в LVL ...конечно рассчитать все!!!! И тогда можно уже на LVL крепить ал профиль витража ... вот так , примерно
[IMG]http://s017.***********/i433/1203/f0/1c916f2d1b8ct.jpg[/IMG] |
а почему именно балками LVL усилять? можно и тем же деревом усилить и тоже сделать всё по-расчёту.
Хотя расчётов тут не так уж и много. Здание маленькое. Главное жёсткость обеспечить конструкции вцелом. Offtop: вам что - процент от денег с рекламы платят? на кой фотки размещать на всяких сомнительных сайтах? можно ведь тут приложить фото к сообщению! |
особенно когда уже есть вот эта "конструкция". Можно и КМ поставить и желтым цветом покрасить ![]() |
привязка колонн деревянного каркаса | v.a.d.i.m | Деревянные конструкции | 5 | 04.02.2014 21:08 |
Правильный способ закрепления каркаса | Алекс_А | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.12.2011 07:10 |
Технологические карты на монтаж деревянного каркаса | Viku$ik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.04.2010 23:01 |
Способ усиления безбалочного перекрытия , оцените. | Peter | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 30.04.2009 16:39 |
Создание каркаса деревянного дома в Лире 9.2! | dnbOO7 | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.08.2008 10:08 |
