Фланцевый узел без предварительного напряжения болтов
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Как в обычном болтовом соединении. Усилие на наиболее загруженный горизонтальный ряд болтов определяется по формуле N1 = Mx hmax/S hi^2.
А вот это есть предмет исследований. Работа болта снаружи профиля отличается от работы болта во внутренней зоне. Как раз из-за хитрого изгиба фланца и разных теорий его работы. |
где x - плечо от низа балки до болта, P - усилия в болтах, определяемых по треугольнику (у верхнего - 1, среднего меньше, нижнего еще меньше, 0 у низа балки). Если да, то как проверить фланец и насколько этот узел можно принимать жестким? crosandr Как в обычном болтовом соединении. Усилие на наиболее загруженный горизонтальный ряд болтов определяется по формуле N1 = Mx hmax/S hi^2. - спасибо hmax - расстояие между верхним болтом и нихом балки? S hi^2 - сумма расстояний? Последний раз редактировалось atos88, 20.03.2012 в 10:56. |
Вот все это так просто не просчитать. Особенно когда явно нельзя упростить схему например пренебрегая изгибом пластин и полки колонны - они явно гибкие. Тонкие то бишь. Хотя и сталь пластин С345, это не играет роли - их жесткость определяется только размерами и E. Таким образом, при таких гибких элементах без МКЭ распределение не рассчитать. Пластины у Вас (понятно чертеж не Ваш ![]() |
Крепление конструкций без сварки и без болтов. | diek | Металлические конструкции | 40 | 14.04.2021 21:24 |
Рамный узел сопряжения ригеля с колонной без болтов. | korbafos | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.02.2010 12:53 |
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны | ascota | Железобетонные конструкции | 1 | 24.10.2009 13:46 |
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов | knife | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.10.2009 16:58 |
