Гибкость колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкость колонны
Гибкость колонны
Непрочитано 22.03.2012, 16:04 #1
Гибкость колонны
dukat88
Добрый день, человек я не опытный, и поэтому возник вопрос: двухпролётное здание, высота колонны - 7,3 метра, на высоте 5,9 - мостовой кран. Балка подобрана - 45Б1, но не проходит по гибкости из плоскости. ВОзможно я нне правильно считаю? &=ly/ry. где ly = 5,9 м, ry для двутавра 45Б1 - 3,75см. делю и получаю 157. А предельн7ая лямбда примерно 132 получается. Так вот сами вопросы - правильно ли я считаю, как можно уменьшить гибкость колонны, не прибегая к увеличению двутавра и не используя распорки?
Непрочитано 22.03.2012, 16:33
gad
Строитель
Лукоморье
Ставь распорку - классическое решение. Ну конечно можно "извратиться" если сопряжение колонны с фундаментом из плоскости(рамы) - достаточно жесткое(в верху с распоркой шарнирное) весь фокус в том, что считать достаточно жестким. Помниться в старых колоннах молодечно(ШИФР 8397 колонны Молодечно) было учтено это - там мю в бескрановом здании из плоскости было 0,8. Но я бы не советовал - если есть краны.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 16:40
dukat88
Краны есть к сожалению. В крайних рядах поставить непроблема, а вот в среднем ряду - никак, там технологическое перемещение оборудования и пространство должно быть свободным. В этом то и проблема.
dukat88 вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 19:58
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от dukat88 Посмотреть сообщение
это для колонны попробуйте Ш подобрать
viqa вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 20:12
Алекс80
КЖ,КМ
Так балка или колонна?
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 20:42
dukat88
Колонна
Спаибо, подобрал двутавр Ш351.
Но вот реально кроме увеличения сечения и ввода распорки ничего не придумать чтоли?
dukat88 вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 21:04
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Это двутавр по ГОСТ. По СТО АСЧМ тот же 45Б1 имеет более выгодные в этом смысле характеристики.
Да по идее ничего. Расстояние между точками раскрепления связями, мю=1.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 11:13
gad
Строитель
Лукоморье
Простите, а можно посмотреть продольный разрез где отображены подкрановые балки, связи и распорки. Я так понимаю вся проблема в крестовой связи на среднем ряде под балками. А рассмотреть вариант с портальной связью не пробовали?
gad вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 15:11
Клименко Ярослав
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Там в любом случае должны быть связи. Какие угодно, портальные, крестовые...
Непрочитано 23.03.2012, 16:36
eilukha
- а в чем отлилие?
Колонна у Вас двухступенчатая, можно учесть разнонагруженость под- и надкрановых частей (расчетом на устойчивость или по методе СП).
Почему не сделать базу жесткой в обоих направлениях?
Таким образом, если учесть оба указанных фактора, то мю нижней части будет менее 0,7.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 11:51
dukat88
Спасибо за ответы
Я думаю стоит подумать о жёстком варианте базы колонны в двух направлениях.
А по поводу связей - они конечно будут, но вопрос то был именно в том, что гибкость колонны превосходит допустимое значение. уНо я уговорил руководителя поменять сечение))
dukat88 вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 13:13
engineer
еще не уговорил
engineer вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 16:42
АС_В
проектирование экспертиза
35-й явно хлипкова-то будет
я бы всё-таки за счет жесткого закрепления в базе попытался уменьшить расчетную длину
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 17:38
gad
Строитель
Лукоморье
Надеюсь, Вы поняли что связь между рамами все равно обязательна. Просто вместо 1 получаем 0,8. Посмотрите серию.
А так, ставьте портальную связь и будет Вам счастье.
gad вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 18:02
SergeyAB
Кроме увеличения сечения и распорки есть еще один вариант:
Принять более целесообразное сечение(и совсем не факт что более расходное по металлу);
Так и не прозвучала грузоподъемность крана, ну раз колонна сплошная с консолькой - то до 5тн;
А вообще гибкость штука интересная...Если брать трубы - с увеличением толщины стенки радиус инерции уменьшается - соответственно гибкость элемента возрастает...т.е. чем толще стенка трубы - тем она гибче...нонсенс, или еще эпизод: двутавр 20К1 6м проходит по гибкости(допустим), а 6,1 м не проходит...иногда действительно не знаешь "на что списать" эти лишние 1-5% гибкости...Как вариант учитывать степень защемления в бетонном полу(или обетонке базы).
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Гибкость. Назначение сечения колонны - конструктивно или расчетом? sevenk Конструкции зданий и сооружений 8 12.08.2011 14:42
Как изменится гибкость колонны? неофит Конструкции зданий и сооружений 11 09.08.2011 14:29
