Протаскивание плети трубопровода под автодорогой в стесненных условиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Протаскивание плети трубопровода под автодорогой в стесненных условиях
Непрочитано 23.03.2012, 14:35 #1
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли осуществить протаскивание плети из 8-ми полиэтилетновых труб (эл. сети) диаметром 140 мм длиной 30 м за один раз, или нужно бурить каналы для каждой трубы (тогда на каком расстоянии друг от друга это разрешено?).
Возможно ли это вообще, если доступное пространство по обеим сторонам автодороги не более 3 и 4,5 м (блокировано зданиями)?
Непрочитано 23.03.2012, 16:30
1 | #2
Tyhig
Возможно вообще ГНБ не получится.
Вам придётся разделить трубопроводы на большее количество плетей и за время сварки+протяжки скважина под дорогой может обрушиться.
Да и потом, потребуются котлованы или место для установки установки ГНБ. А это уже минимум 5-7 м.
Думаю невозможно, но надо смотреть план.
Здесь есть специалист по ГНБ, но он редко посещает форум. Может быть вам повезёт. (фамилия Дубина или как-то так).
Продавливание тоже может не получиться, так как рядом здания со своими фундаментами.
Но это выглядит более возможным. Т. к. оборудование для продавливания вы можете в принципе изменять, а установку для ГНБ уже никак не укоротить.
Сообщение от nathalie_gpi Посмотреть сообщение
У нас электрики как-то делали около 2 м вроде бы (если не путаю).
Не думаю, что это регламентируется. Только расчёт, а норм для расчёта нет. Получается только моделирование...
Может быть я просто не встречал таких норм.
Да, и, конечно, должны быть нормы на расстояния между трубами в СНиПах, как если бы они не были проложены при помощи ГНБ. Уверен что есть такие нормы на все виды сетей и т.п. И их должно быть легко найти.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 09:24
denver23
разработка ППР, ППРк
г. Удомля
Что хочу Вам посоветовать:
- продавливание не получиться из-за фундаментов зданий, Вы просто напросто не трубу вдавите, а сделаете дыру фундаменте здания, если конечно не придумаете как снять нагрузку, схемку могу набросать, если хотите.
- не надо изобретать велосипед!
- у меня для Вас есть два варианта:
первый: согласовывайте перенос сетей туда где нет зданий, если есть такое место, и делайте там что хотите(ГНБ или давите, лично я бы выбрал продавливание, оно дешевле и проще(труба примерно ду 1000 и протаскиваете в нее все Ваши эл. сети), при желании могу предоставить ППР на аналогичные работы.
второй: согласовываете с полицией разборку автодороги и просто капайте траншею)
Выбор за Вами!
denver23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 09:04
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Спасибо большое всем откликнувшимся. Советы помогли.
В итоге дело пока что закончилось тем, что написали пару писем и согласовали открытый способ.
nathalie_gpi вне форума
Проектируем бассейн в стесненных условиях dextron3 Конструкции зданий и сооружений 40 21.06.2016 23:25
Возведение каркаса в стесненных условиях Паша_88 Технология и организация строительства 6 19.05.2011 16:52
Монтаж металлоконструкций в стесненных условиях Sarman Технология и организация строительства 16 18.07.2010 23:55
открытая автостоянка в стесненных условиях жозефина Архитектура 18 30.06.2010 07:09
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города FOCUS Основания и фундаменты 76 29.09.2008 10:52
