В чертеже не работает орбита
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В чертеже не работает орбита
Непрочитано 23.03.2012, 18:08 #1
asii
Здравствуйте! Чертеж 123.dwg не развернуть в пространстве под другим углом. Эти колонны были на чертеже заказчика и образованы из объекта AECS_MEMBER, а потом обнулены координаты Z с помощью http://dwg.ru/dnl/2153. В результате получили такой баг. Автокад 2011х32
Непрочитано 23.03.2012, 18:47
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Вот, развернул вид, но ведь колонны у тебя плоские 2-d.
DWG 2010
123.dwg (75.7 Кб, 473 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 09:03
asii
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
-Колонны стали плоские после этой функции http://dwg.ru/dnl/2153
-Когда нажимаю на 3D виды (верх), вид не меняется. Это только у меня так или у всех?
-В вашей версии файла две полилинии улетели куда-то
-Если в вашем файле выделить все и указать уровень=0, то линии находящиеся в одной плоскости улетают
asii вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 12:34
djalalov
"Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk", мне вот что написал Автокад может по этому, у меня тоже не крутит, если просто изменить вид то остаются две не придлижаемые точки
djalalov вне форума
Не работает инструмент "ОБРЕЗАТЬ" для полилинии. VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.03.2021 13:46
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
SW 2011 SP0.0 x86 WinXP развертка в чертеже WhiteKnight SolidWorks 2 19.12.2010 01:47
Макрос c _Attedit не работает в 2009 Vova AutoCAD 4 12.10.2008 16:49
2009 Publish на принтер установленный в page setup не работает. Red Nova AutoCAD 18 01.09.2008 16:57
