Примечания к схеме армирования в КЖ
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Ну хорошо, если не напишите, отдадите на на стройку, а там арматуру не свяжут и не сварят между собой. На ваше справедливое негодования ответят:а чё надО? а где это написано? Можно, конечно пойти по другому пути: сослаться на нормативы в которых это прописано - но это не очень хорошо. Не для кого не секрет, что на стройке хорошо если прочитают примечания, а какие-то нормативы читать никто не будет даже если их приложите к проекту. (хотя строители бывают разные). Поэтому лично я пишу: все пересечения арматуры между собой - вязать, а все или через одно и в каких места - решаем в рамках авторского надзора.
Харьков, Украина
На самом деле вопрос скользкий. На прямую указаний о вязке в нормах нет. Косвенно оговорено в СП. Можно конечно сослаться и на СНиП "несущие и ограждающие конструкции". А можно сделать чуть хитрее, в прим. написать: общие указания см. КЖ-1, где у привести примечание по вязке арматуры, которое будет касаться всех листов проекта. Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона", 1978 г.
п. 3.29 …. В случае применения арматуры периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой. Допускается применение дуговой сварки. Внутренние пересечения должны быть перевязаны через узел в шахматном порядке. …. Я бы добавил два крайних шага в каждом ряду вязать, остальные через шаг. А вообще как обеспечить устойчивость арматуры на период монтажа решает автор проекта. СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения: 8.2.2 Установку вязаной арматуры в опалубочные формы следует производить в соответствии с проектом. При этом должна быть предусмотрена надежная фиксация положения арматурных стержней с помощью специальных мероприятий, обеспечивающая невозможность смещения арматуры в процессе ее установки и бетонирования конструкции. + выкладывали указания, но это не нормы, так для общего развития |
FLASH! Еще раз спасибо.
Я задала этот вопрос на форуме, потому что встретила чертежи большого проектного института, где в КЖ вообще даже в Общих указаниях на 1 листе ни слова не было о способе соединения арматуры (ни про сварку,ни про вязку).Может, это вообще теперь пишут в ПОСе? Кстати, какую проволоку для вязки необходимо указывать: встречаются 2 варианта- вязальная по ГОСТ 3282-74 и пружинная по ГОСТ 9389-75. |
Астана
Странно у Вас ! сколько Я работаю, еще ни разу в КЖ не видел , Слова начальника - Рабочие должны быть квалифицированные ! (то есть бетонщик, арматурщик, стропальщи итд.), а "не продавцы товаров народного потреб." Если можно выложите текст из примеч. ? что бы посмотреть
Последний раз редактировалось Mr.AS, 25.03.2012 в 12:33. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Небольшое отступление...
На рабочих чертежах не должно быть никаких записей (пояснений, рекомендаций и т.д.) под заголовком "Примечания". "Примечания" бывают в художественной или исторической литературе (где дается некоторая дополнительная информация), которую Мы можем читать или не читать в зависимости от Нашего настроения. ВСЁ ТО, ЧТО нарисовано (или написано) в чертежах проекта - есть обязательно к выполнению. Это - трекстовая часть... Я её называю - "УКАЗАНИЯ". Про слово - "Примечания" - забудьте. Иначе Вас (может-быть) будут только "примечать". |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
в пространственные каркасы производить контактной точечной сваркой типа К1-Кт по ГОСТ 14098-91, обеспечивающей прочность соединения не менее требуемой по ГОСТ 10922. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- ещё дополнение: уменя плоские каркасы (арм 8-28) и сетки конструктивные из арм 8А1. Сетки тоже точечной, я слышал для точечной большие диаметры только. |
----- добавлено через ~11 мин. ----- Надо не слышать, а посмотреть ГОСТ 14098-2014[/quote] А если у меня каркасы (для жб балки) длиной 6,55м надо писать примечание для сварки встык, а то ещё наварят непонятно что. Вот такое примечание пойдёт?: "При необходимости соединения рабочих стержней каркаса в стык тип соединения принимать С21-Рн по ДСТУ Б В.2.6-169:2011". ----- добавлено через ~13 мин. ----- примечание: это ДСТУ это тот же гост ----- добавлено через ~15 мин. ----- арматуру то типо катают до 12 м, но 12 на 6,55 не делится |
Спецификация к схеме расположения и к схемам армирования. | Just Dream | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 06.04.2011 23:06 |
Обязательны ли развертки армирования стен КЖ??? | nikе | Железобетонные конструкции | 2 | 27.09.2010 16:59 |
Задание жестких вставок | Askarov | Расчетные программы | 113 | 11.01.2010 09:45 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Примечания к черетежам КЖ | GAS | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.05.2008 12:18 |
