Создание эллептического днища в 3D без вращения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание эллептического днища в 3D без вращения
Непрочитано 26.03.2012, 14:07 #1
Zorroko
Нарисовал общий вид сорбционного фильтра в 3D, эллиптическое днище создавал методом вращения эллиптической дуги на 360 градусов. После создания проекции (плана) из этого 3D, виден шов вращения. Возможно ли сделать, чтобы шва не было?
Рисунок проблемы во вложенном jpg
Непрочитано 26.03.2012, 14:51
djalalov
можно попробовать командой "объединить"
djalalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 15:06
Zorroko
djalalov, пробовал, не работает
Zorroko вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 15:44
kp+
идущий по граблям
1) а может это и не "шов", а исходная образующая осталась?
2) не удивляйтесь такому ответу, если на самом деле все не так. DWG-файла нет, а картинко наталкивает только на такую мысль
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 15:54
Zorroko
Прикрепил файл с блоком оборудования
DWG 2010
ФОВ-2,6-0,6.dwg (451.0 Кб, 1597 просмотров)
Последний раз редактировалось Zorroko, 26.03.2012 в 16:02.
Zorroko вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 16:29
kp+
идущий по граблям
при создании проекций ответить "да" в ответ на запрос "Удалять касательные ребра?" (или как оно в анг. версии)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 16:37
Zorroko
Вариант не подойдет, т.к. проекцию создаю автоматически, в plant 3D. В чертеже много другого оборудования и трубопроводов. Есть какие-нибудь способы создать этот объект (эллиптическое днище) без "шва"?
Zorroko вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 17:06
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Zorroko Посмотреть сообщение
Сразу надо было сказать. В этой надстройке не разбираюсь, не работал. А блок, получаемый в результате, нельзя вручную подредактировать? Или таких артефактов еще мильйон на другом оборудовании?
kp+ вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 17:12
RomaV
На посмотри, пойдёт?
Но тут ручками доработан.
DWG 2010
ФОВ-2,6-0,6(1).dwg (459.7 Кб, 1497 просмотров)
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 17:31
Zorroko
kp+, Подредактировать нельзя, можно его удалить и вставить проецируемый в Автокаде (_flatshot). При каждой регенерации вида с 3D удаленный блок будет снова появляться и его снова придется удалять. В общем, это не так геморно, таких блока всего 4, но хотелось бы автоматизации.
RomaV, Верхнего днища я не нашел, а на нижнем как был шов, так и остался.
Zorroko вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 17:37
kp+
идущий по граблям
тогда попросите модеров перенести тему в "Вертикальные решения". Те, кто работает с такими надстройками для акада, обитают там
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 17:53
Zorroko
kp+, Да там буквально единицы в этой проге работают. Пусть топик здесь будет, а я кину ссылку в профильную тему.
Zorroko вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 21:07
А вот этого не стоило делать. Кросспостинг на форуме не поощряется. Для таких случаев есть кнопка "Обратить внимание модераторов"
Непрочитано 26.03.2012, 21:18
RomaV
Точно, шов остался, у меня на белом экране светлосерый цвет не виден был.
Zorroko, пытаясь сделать дно без шва, получил потрясающую фигуру
DWG 2010
Фигура.dwg (1.04 Мб, 1495 просмотров)
Последний раз редактировалось RomaV, 26.03.2012 в 21:51.
RomaV вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 12:00
cdholder
Я конечно дико извиняюсь, но почему не воспользоваться инструментами самого Plant 3d? В приложении - окно конструктора вертикальных аппаратов.
Тип файла: pdf эллиптическая крышка.pdf (522.6 Кб, 325 просмотров)
cdholder вне форума
Создание 3D тела по вычерченным контурам S.T.A.P. AutoCAD 13 06.02.2012 17:46
Создание 2D-объектов с привязкой к 3D? ceiba AutoCAD 5 16.02.2008 18:51
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад Владимир Егорьев AutoCAD 6 02.05.2007 12:33
