Перевод таблиц из автокада в Excel(3)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод таблиц из автокада в Excel(3)
Непрочитано 26.03.2012, 15:02 #1
derector pro
Здравствуйте!!Умные люди помогите разобраться много читал но так и непонял как это сделать. у меня акад2009 и есть спесификация на 4 листах мне ее нужно перевести в ексель но не экспортом потому что это не удобно (одна спецуха перев. таким макаром состоит из 4 екселевских и их еще нужно собрать в кучу, а мне нужен один ексел .док сразу) а насчет связи с данными я 4ет как то невтыкаю. у меня получилось только наоборот. Помогите кто чем может <...> Правила форума, п.3.5 /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.03.2012 в 21:09.
Непрочитано 26.03.2012, 21:00
1 | #2
kp+
идущий по граблям
Конечно, сделать все за 4 щелчка мышью было бы красиво. Но для этого надо писать прогу. А стоит ли морочить голову ради 4 табличек? Или таких dwg-файлов с несколькими разрозненными табличками много?
кстати может кто знает где можно скачать бесплатно dwg table converter или подобную прогу
Нужна программа для обработки таблиц, нарисованных отрезками? Она здесь
kp+ вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 09:28
1 | #3
HORSY
Проектирование
Подмосковье
пользуюсь переводчиком с командой
b2e а также можно распечатать в pdf и распознать
HORSY вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 09:47
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
"Табличек" очень много.
Она здесь
Программку видел и раньше но еще не работал с лиспами в каде а разбираться сейчас нет времени
derector pro вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 16:11
kp+
идущий по граблям
Уточните, нормальных акадовских табличек, или состоящих из отрезков?
Сообщение от derector pro Посмотреть сообщение
Как использовать лисп, опубликованный на форуме
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 17:36
derector pro
Не нормальных таблиц. Просто я использовал конвертор(о котором я уже писал) так вот он хотел отрезки. Поэтому я разбивал табл. и конвертиравал.
а вы сами пользовались этим лиспом для перевода таблиц в ексель??
но насколько я понял в самом акаде перевести табл. в ексель я не могу. можно сначала создать екселевский док. потом закинуть его в автокад и только потом правя табл. в акаде получать автомат. обновление в екселе. Или я ошибаюсь??
Последний раз редактировалось derector pro, 27.03.2012 в 17:45.
Непрочитано 27.03.2012, 20:02
1 | #7
kp+
идущий по граблям
Месье знает толк...)
Было дело, для обработки старых файлов самое оно. Но если таблица слишком сложная, с хитро объединенными ячейками - могут быть забавные результаты.
Почему? В Excel самому ничего создавать не надо. Прога автоматически создает новый документ excel на основании тех "обломков" таблицы, что попали в область выделения. Важно, чтобы выделяемые "обломки" все были видны на экране, хоть в самом мелком масштабе. Если щелкнуть по одному углу необъятной таблицы, потом передвинуть экран и щелкнуть по второму - в Excel попадет только часть таблицы. Никаких связей с Акадом не создается. Если что-то поменялось в акаде - надо запускать прогу заново.
Не получится - таблица в Excel "ведущая", в Акаде - "ведомая", автоматически обновляемая.
Где-то на форуме обсуждалась обратная связь, чтобы таблица Акада была "ведущей", а в excel автоматически обновлялась, но так ни к чему и не пришли, слишком глубоко копать надо, одним лиспом не отделаешься. Может, в самой новой версии 2013 уже добавили такой вариант, не знаю.
Последний раз редактировалось kp+, 27.03.2012 в 20:12.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:23
Нович_ок
Я долго мучился, а потом с помощью коллеги разобрался.
1 Нужен СПДС 7.
2 Копируем таблицу на чистый лист.
3 В меню СПДС - Форматы и таблицы - выбираем распознование таблиц.
4 На ручную таблицу накладывется таблица СПДС.
5 переносите ее в другое место.
6 Проверяет данные.
7 Удаляет ручную таблицу
8 Опять идем в меню СПДС - форматы и таблицы - РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ - выбираем ЭКСПОРТ таблицы в EXCEL
Важно что бы на листе была только одна таблица. Без этого у меня раньше не получалось.
Последний раз редактировалось Нович_ок, 24.10.2012 в 11:26. Причина: уточнение
Нович_ок вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 12:20
MCAD
Сообщение от Нович_ок Посмотреть сообщение
Почему только одна. Нужно указать просто в таблицу. Она и распознается.
MCAD вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 13:01
Нович_ок
Ну как знать. У меня не получилось. А так 100 % результат.
Нович_ок вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 17:38
zdarova_koresh
ГП, ПЖ, АД
Присоединяюсь к вопросу.
Если достаточно много поперечных сечений, в которых подсчитаны объёмы работ по линейному объекту и занесены в таблички. Существует ли Lisp, который позволит выделить их все вместе и скинуть их значения в файл Excel?
zdarova_koresh вне форума
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? Филипп AutoCAD 8 29.12.2011 11:23
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
Трудность установки проверенного и работавшего Автокада 2008 gonch AutoCAD 2 30.04.2010 11:18
Перевод чертежа из Автокада в формат MapInfo элоя AutoCAD 6 19.06.2008 13:33
